jawdb212 Inserito: 14 novembre 2002 Segnala Inserito: 14 novembre 2002 Chiedo scusa non sono pratico di programmazione , mi ritrovo con un file dat creato con la funzione esporta dati del PL/ PRO.In questo file ho dei valori che dovrei recuperare ma sono senza PLC .In una MW ho un determinato valore che pero' essendo una doppia word non e' corrispondente al reale .Come faccio a ricavarmi il valore reale da questa doppia word presente in questo file.Sono senza PLC e quindi non ricavarlo da lui stesso.Vi ringrazio
Gabriele Corrieri Inserita: 14 novembre 2002 Segnala Inserita: 14 novembre 2002 Ciao Tony,c'è una formula (che non so nemanco io come funzia, è un formato IEEE) però se posti il fatidico numero, o la serie io, o altri con plc o simulatori a casa possiamo convertirteli in real.Ciao
jawdb212 Inserita: 14 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 14 novembre 2002 Ciao Gabriele ti ringrazio il numero in questione e' 16575 ed in valore reale dovrebbe essere intorno mi pare ai sette milioni ( salvo cattivi ricordi ) .Non posso caricare il vecchio dat sulla macchina che ormai sta' lavorando ma allo stesso tempo mi e' stato chiesto se e' possibile recuperare il dato di produzione cancellato erroneamente dall'operatore .Il vecchio dat e' di un backup fatto circa una settimana fa' che puo' andare bene. Ciao ci sentiamo .Se ci riesci fammi sapere come fai cosi' la prossima volta non ti disturbo.
andrea.fa Inserita: 15 novembre 2002 Segnala Inserita: 15 novembre 2002 Non ho un plc sottomano per verificarlo ma penso che funzioni così:Se ad esempio hai %MW100 che nel tuo dat vale 123 e la %MW101 vale 45la %MD100 dovrebbe essere 45*65536+123 cioè 2949243Per tanto se il tuo valore 16575 è nella MW "bassa" e quella superiore è zero il valore della MD è effettivamente 16575. Viceversa se le word sono invertite il valore diventa 16575*65536+0 = 1086259200ciaoAndrea
Claudio Monti Inserita: 15 novembre 2002 Segnala Inserita: 15 novembre 2002 andrea.fa+Nov 15 2002, 08:16 AM-->CITAZIONE(andrea.fa @ Nov 15 2002, 08:16 AM)Giusto!Inoltre se posti i tuoi valori, facciamo una verifica.Ricordati che ci devi dire i valori di entrambe le Word!
Gabriele Corrieri Inserita: 15 novembre 2002 Segnala Inserita: 15 novembre 2002 Ciaoio non mi ci ritrovo ...io sto facendo delle prove con PLCSIM Simatic, in pratica ho aperto più di una finestra sulla stessa variabile.Ecco i risultati, o perlomeno, le anomalie:- 16575 in che formato è? Intero? o Binario (Hex)?- se fosse hex il risultato sarebbe 7.231124e+022, che ovviamente non ha senso (abbiamo almeno 16 ordini di grandezza di differenza). Se le word fossero invertite il risultato sarebbe 1.282314e-040, altrettanto privo di significato.- se fosse intero il risultato sarebbe 1.809458e-023, se invertiamo le word otteniamo 1.010490e-040.Il risultato più ... serio sarebbe quello sopra, se ovviamente il numero 'reale' che intende Antonino è in formato FP-IEEE a virgola mobile, poi non so bene come funziona il sistema su Telemecanique.Posto in qui sottoun metodo di conversione da binario (a 32bit) a real in virgola mobile, formato FP-IEEE, non lo metto qui perchè la grafica associata verrebbe mal visualizzata, chi è interessato scarichi il pdf.Ciao
jawdb212 Inserita: 16 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2002 Abbiate pazienza :Tutto cio' che so' e' questo :1) nel PLC e' una doppia word ; nel collegamento effettuato una settimana fa' mi ricordo una cifra intorno ai sei o sette milioni .Cifra che ora putroppo e' stata azzerata per errore da HMI e che pero' mi e'stato chiesto se e' possibile ripristinare .2) ho il file dat salvato una settimana fa' col il PL7 ed in quella MW mi visualizza il numero 58016 ; ( il dato inserito all'inizio del post era sbagliato ) .Questi sono i dati che mi ritrovo. Ciao ragazziSe ci riesco bene , altrimenti pazienza.
Gabriele Corrieri Inserita: 16 novembre 2002 Segnala Inserita: 16 novembre 2002 Ciao Tony,... desumo che la cifra sia in decimale, in hex occuperebbe due word, i risultati non sono comunque significativi si parla di un esponente -40 o -41 ...Vorrei solo capire se ti interessa il valore in virgola mobile oppure qualcos'altro, che finora mi sfugge.Ciao
jawdb212 Inserita: 16 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 16 novembre 2002 IL RISULTATO FINALE E' UN NUMERO INTERO SENZA VIRGOLA .E' UN CONTAPEZZI DI UNA MACCHINA .CIAO GABRIELE
Gabriele Corrieri Inserita: 16 novembre 2002 Segnala Inserita: 16 novembre 2002 Ciao Antonino,allora i ragionamenti sono quelli di Andrea, con le dovute correzioni al numero originale.Quel 7 milioni (a meno che sia scalato in qualche modo) non viene fuori da nessun sistema di conversione, ripeto, a meno che non ci sia una scalatura (moltiplicazione o divisione per quache altro parametro) in gioco.Ciao
jawdb212 Inserita: 17 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 17 novembre 2002 NO NON C'E' NESSUNA SCALATURA .AL PRIMO FERMO MACCHINA GLI BUTTO GIU' IL VECCHIO FILE DAT ( DOPO AVER SALVATO IL NUOVO ) E COSI' VEDO IL RISULTATO DIRETTAMENTESUL PLC IL RISULTATO .CIAO
