giulso Inserito: 18 aprile 2008 Segnala Inserito: 18 aprile 2008 Ciao a tutti,ho acquistato da nemmeno un anno un phon imetc con ionizzatore e regolazione separata di temperatura e velocita del flusso di aria.Da alcuni giorni capita che, impostando la max velocità e la max temperatura il flusso di aria sia molto diminuito (sembra come se la ventola giri meno velocemente). Non sembra un problema del motore in quanto se imposto la temperatura minima il flusso di aria aumenta sensibilmente e la ventola gira più velocemente. Ho notato che si comporta in questo modo da poco, prima non c'era questo calo di prestazioni aumentando la temperatura!Ho smontato e pulito la griglia della presa d'aria posteriore ma non è cambiato nulla. Il phon è nuovo, forse anche in garanzia ma credo che non valga la pena portarlo all'assistenza visto il costo delle riparazioni ed il costo del phon (una trentina di euro).Casa può essere? Grazie
paolotronico Inserita: 18 aprile 2008 Segnala Inserita: 18 aprile 2008 (modificato) Può essere che se è in garanzia e abiti vicino ad un centro di assistenza autorizzato, te lo aggiustano aggratis..... Fai attenzione che se inizi a smontarlo, la garanzia..... te la fumi.Potrebbe, comunque, dipendere dall'interruttore. Il contatto potrebbe non essere perfetto e crearti una sorta di caduta di tensione e riscaldamento del contatto....Ciao Modificato: 18 aprile 2008 da paolotronico
Casadonte Antonio Inserita: 15 novembre 2008 Segnala Inserita: 15 novembre 2008 smontalo e controlla la puleggia del motore vicino la ventola di raffreddamento, potrebbero esserci capelli aggrovigliati che fanno attrito alla rotazione, ciao.
