Calcolo portata corretta
ciao a tutti , devo effettuare il calcolo della portata corretta metano con i seguenti trasduttori:
1 pressione differenziale
1 pressione
1 temperatura
qual'è l'algoritmo da impostare?
grazie a tutti
Per il calcolo della portata corretta è necessario conoscere non solo
il fondoscala della pressione differenziale, ma anche il valore di portata
associato all'uscita analogica.
Se conosci solo il fondoscala della pressione differenziale, devi ricavare la
velocità del gas con la seguente formula :
radicequadrata(2 * g * delta-p * gamma)
che nel tuo caso (metano) diventa :
RADICEQ(2 * 9.81 * delta-p * 0.717)
la velocità così calcolata devi moltiplicarla per la sezione della flangia calibrata dove è installato il trasduttore di pressione differenziale :
SEZIONE = RAGGIO*RAGGIO*3.1415
Il risultato Q = SEZIONE * VELOCITA * 3600 corrisponde alla portata in metricubi
Se vuoi ottenere il risultato normalizzato (Nmc) devi correggere con le misure di pressione e la temperatura
QN = Q * ((P+1.013)/1.013) * (273.15 / (T + 273.15))
ciao, buon lavoro
grazie
ciao
Modificato: da NULL
ersatdue+Nov 15 2002, 10:30 AM-->
CITAZIONE(ersatdue @ Nov 15 2002, 10:30 AM)
alcune precisazioni sulla formula che vi ho fornito :
ATTENZIONE ALLE UNITA' DI MISURA !!!
la pressione deve essere in Pascal (1 bar = 100000 Pascal)
il raggio della flangia calibrata in Metri
il peso specifico (gamma) del gas in Kg/metrocubo
il risultato della portata Q è in metricubi/secondo
se si moltiplica per 3600 si ottengono i metricubi/ora
Scusate l'ignoranza , ma come funziona un sensore differenziale ???
:huh:
ciao a tutti
un sensore (ad esempio pressostato) differenziale legge due pressioni ed effettua la differenza tra le due (a differenza di un normale pressostato ha due ingressi) e la taratura viene fatta sul valore di differenza massima ammessa.
Quando viene utilizzata?
Quando hai una strozzatura al termine della tubazione principale (una serranda) e quindi crei una contropressione sulla mandata
Oppure quando vuoi verificare che la pressione a monte dell'impianto non differisca di troppo da quella applicata sull'utilizzatore (a causa di un'intasamento della tubazione)
  • 4 years later...
Nella formula per il calcolo della portata normalizzata P è la pressione del gas?
Se si, prima o dopo della flangia calibrata?
Il metano, detto tecnicamente Gas Naturale, viene misurato in Standard-Metri-Cubi.
Se la misura è importante si consideri che la densità, il peso specifico e il PCI possono essere molto variabili.
Nella rete gas nazionale viene immesso gas di diversa provenienza, ad esempio il gas nazionale ha un PCI di 8080Kcal/SM3, mentre il gas di provenienza algerina ad esempio ha 8900 KCal/Sm3. Se necessitano misure di quantità precise, la SNAM ha dei gascromatografi che analizzano in continuo dei nodi di rete e forniscono la densità, la composizione e il PCI.
Inoltre qualè il valore di gamma per altri gas? O a quale "numero" corrisponde?
  • 4 weeks later...
Ho avuto lo stesso problema da affrontare qualche anno fà. Ultimamente ho fatto 2 installazioni con uno strumento della ABB (multivariabile) che oltre a fare la misura della P differenziale si misura da solo la pressione del gas e la temperatura. Automaticamente si fà il calcolo e tira fuori un segnale 4-20 mA in Sm3/h o Nm3/h.
In questo caso penso consideri una composizione del gas a peso specifico costante.
