maxemon Inserito: 18 novembre 2002 Segnala Inserito: 18 novembre 2002 cerco lo schema di un cavo che mi colleghi con un pc (porta seriale) ad un plc della texasgrazie :ph34r:
gaspa Inserita: 18 novembre 2002 Segnala Inserita: 18 novembre 2002 servirebbero alcune informazioni in più............per esempio il tipo di CPU alla quale vuoi connetterti.Ciao
maxemon Inserita: 19 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 19 novembre 2002 gaspa+Nov 18 2002, 10:43 AM-->CITAZIONE(gaspa @ Nov 18 2002, 10:43 AM)...hai ragione...la CPU e' una 525 e dovrei connettermi con il FIELD PG della Siemensgrazie
fabmatt Inserita: 19 novembre 2002 Segnala Inserita: 19 novembre 2002 Io utilizzo un banale cavo rs232 invertito. Il tipo di cpu è una 535. Fammi sapere se ti funziona.Ciao
maxemon Inserita: 20 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2002 fabmatt+Nov 19 2002, 03:14 PM-->CITAZIONE(fabmatt @ Nov 19 2002, 03:14 PM)hai anche te sulla cpu una porta 25 PIN femmina?...e poi quel cavo lo posso anche acquistare?grazie ciao
gaspa Inserita: 20 novembre 2002 Segnala Inserita: 20 novembre 2002 si tratta di un normale cavo per seriali,lo schema dovrebbe essrere quello allegato.Ciao
maxemon Inserita: 20 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2002 gaspa+Nov 20 2002, 12:53 PM-->CITAZIONE(gaspa @ Nov 20 2002, 12:53 PM)GRAZIE...PROVERO' E VI FARO' SAPERE....ANCHE SE NON HO CAPITO COSA VUOL DIRE "INVERTITO"CIAOOO
Ivan Castellaro Inserita: 20 novembre 2002 Segnala Inserita: 20 novembre 2002 maxemon+Nov 20 2002, 12:24 PM-->CITAZIONE(maxemon @ Nov 20 2002, 12:24 PM)
gaspa Inserita: 20 novembre 2002 Segnala Inserita: 20 novembre 2002 penso che l'inversione sia da fare solo se la connessione è tradue porte a 9 poli, mentre tra 9 poli e 25 poli non bisogna invertire il pin 2 e il pin 3.........
maxemon Inserita: 20 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 20 novembre 2002 gaspa+Nov 20 2002, 03:45 PM-->CITAZIONE(gaspa @ Nov 20 2002, 03:45 PM)allora devo tenere per buono lo schema di gaspa???cioè senza invertire i PIN 2 e 3 ??...quale provo?
fabmatt Inserita: 22 novembre 2002 Segnala Inserita: 22 novembre 2002 Puoi creare un cavo rs232 9 pin 9pin con 2-3 invertiti, e poi un convertitore 9 pin 25 pin, oppure fai 9 pin maschio dove colleghi il pc e 25 pin maschio non invertito cioè 2 con 2 e 3 con 3. Se hai problemi ti mando lo schema del mio cavo. Ciao.
maxemon Inserita: 23 novembre 2002 Autore Segnala Inserita: 23 novembre 2002 fabmatt+Nov 22 2002, 10:29 PM-->CITAZIONE(fabmatt @ Nov 22 2002, 10:29 PM)ok! grazie a tutti...
