santamonica Inserito: 14 luglio 2009 Segnala Inserito: 14 luglio 2009 Ciao a tutti, ho un phon della clatronic (ottima marca) che è inusabile. Praticamente ha solo 3 posizioni + tasto aria fredda, sull'1 dovrebbe essere bassa velocità e aria moderatamente calda, sul 2 forte velocità e aria calda, non ha la regolazione separata velocità aria e temperatura. Sull'1 esce aria che cuoce il cervello e sul 2 lo si può usare come sverniciatore!!!!!Sarebbe mio intento ridurre la temperatura almeno nella posizione intermedia per renderlo utilizzabile. L'ho smontato e questo è lo schema:Sull'1 viene data tensione al white e al redSul 2 al white e al red+white/redCome potete vedere la serpentina di sinistra è sempre inserita (premendo il pulsante aria fredda è comunque un pò tiepida) e pare serva anche a rallentare il motore alla velocità 1.Vi faccio 2 domande: come lavorano quei 2 diodi a destra del ponte raddrizzatore? e posso accorciare la serpentina in basso per ottenere meno calore?Grazie a tutti!!
santamonica Inserita: 15 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2009 Ho accorciato la serpentina ma non ho risolto niente, anzi ho peggiorato in quanto fa odore da bruciato e scalda tantissimo come prima. Penso che ora eliminerò del tutto la serpentina in modo che sull'1 funzioni solo la serpentina di sinistra
Lancillotto. Inserita: 16 luglio 2009 Segnala Inserita: 16 luglio 2009 (modificato) Non e' stata una grande idea ridurre le resistenze, semmai dovresti aumentarle.Prova a mettere un diodo che sopporti la corrente in serie al tutto e che non ce ne sia nessuno in CC e sopratutto verifica che il motore giri bene libero e sia lubrificato Modificato: 16 luglio 2009 da Lancillotto69
santamonica Inserita: 18 luglio 2009 Autore Segnala Inserita: 18 luglio 2009 Ciao ho risolto eliminando entrambe le serpentine di destra, è incredibile ma con solo quella di sinistra ho la temperatura giusta in entrambe le velocità.Non so cosa avessero in mente alla clatronic, forse hanno veramente rubato lo schema da uno sverniciatore!!!!!!Grazie a tutti
roberto8303 Inserita: 23 luglio 2009 Segnala Inserita: 23 luglio 2009 sei sicuro che la ventola fa gli rpm giusti? se la ventola cala di velocita aumenta di molto la temperatura.
