Elettrostimolatore Compex Full Fitness - non accende
Inserito: (modificato)
ciao a tutti. ho acquistato l'elettrostimolatore quasi 4 anni fa, lo usato per un lungo periodo, dopo per un po non lo usato e dopo averlo ripreso ad utilizzare x (=per) circa 6 mesi un bel giorno non accende più. se si inserisce il caricabatterie da 9V si accende dando un scritta check ad intermittenza seguita dopo circa 6 lampeggi da un bip di quelli come se il check non è andato in porto. questa cosa la ripete circa 5 volte e dopo si spegne del tutto senza segni di vita. se stacchi lo spinotto e lo rinserisci ripete la stessa procedura. ho trovato il pacchetto batterie (composto da 4 stilo ricaricabili da 1.2V e 1500 mah) con una batteria con un po di liquido fuoriuscito. controllato anche la scheda ma risulta perfetta senza parti corrose dal liquido. infine ho comprato in ricambi di componenti elettronici 4 batterie con le stesse caratteristiche e dopo averle unite e provato sull'apparecchio il risultato non è cambiato. cosa potrebbe essere? per caso qualcuno ha lo schema elettrico di codesto apparecchio? grazie anticipatamente.
  • 3 months later...
Leggendo le caratteristiche di un apparecchio COMPEX, ho trovato:
In caso di una situazione di sovraccarico , eccessiva intensità, anche ad alta frequenza, compensazione di corrente errata (non esattamente il 100%), il sistema IPS arresta immediatamente qualsiasi trasferimento di energia per le uscite e si spegne il dispositivo. Questo concetto è stato brevettato. L’errore viene registrato nell’unita consentendo un valido aiuto per il servizio assistenza, che potrà individuare e risolvere l'errore.
Potrebbe adattarsi al tuo caso e cioé una delle uscite potrebbe assorbire troppa corrente o essere in corto.
Le pile, sostituite con equivalenti, non dovrebbero creare problemi.
