favolablu Inserito: 19 settembre 2009 Segnala Inserito: 19 settembre 2009 Ciao a tutti, ho approfittato già una volta della vostra disponibilità e grazie a voi ho risolto. ora ho un altro problema: una piastra lisciante x capelli marca IMETEC modello BELLISSIMA acquistata grossomodo 9 mesi fa.Già da qualche mese ha iniziato ad avere problemi: una volta raggiunta la temperatura impostata si spegneva da sola, e dovevo reimpostare la temperatura ed attendere prima di continuare ad utilizzarla, ma ora addirittura non si accende più. L'abbiamo aperta e tutto sembra a posto: la corrente arriva e le saldature sono ok.Potreste darmi qualche consiglio prima di portarla a riparare? anche perchè non ho più lo scontrino, quindi non è coperta dalla garanzia. Vi ringrazio davvero molto. Ciao
casa74 Inserita: 19 settembre 2009 Segnala Inserita: 19 settembre 2009 ciao accende la lampada spia ,le piastre riscaldano puoi controllare con un tester la continuita delle resistenze per vedere se sono interotti ce un termostato regolabile se si controlla questo con il tester puo darsi e guasto
puan Inserita: 26 novembre 2009 Segnala Inserita: 26 novembre 2009 Sembrerebbe che il termostato abbia smesso di funzionare.Le 2 resistense dovrebbero essere in parallelo, per cui almeno una dovrebbe scaldare.
