PLC basso costo
Stefano Sormanni
Devo realizzare una applicazione con 12 IN dig, 8 OUT dig. e 8 OUT analog. il problema principale è che deve costare pochissimo (circa 400 €).
Qualcuno conosce una marca di PLC che con quella configurazione ha un costo simile ?
Non so se potrebbe fare al caso tuo... hai mai sentito parlare di Merlino o Lilith? sono della c&p automazione (una ditta italiana).
non ho sotto mano il link esatto del sito ma basta cercare con google.
ciao.
Stefano Sormanni
ci sono andato ma ha solo 2 uscite analogiche......
ciao
per quella cifra nono troverai quello che cerchi
pero' se ripieghi su elettronica custom (a patto che ci siano molti pezzi)
SICURAMENTE troverao quello che cerchi
ciao
dario
Quanto e' complicata l'automazione che devi realizzare?
Deve avere anche un HMI?
Gianni
Stefano Sormanni+Dec 3 2002, 07:44 AM-->
CITAZIONE(Stefano Sormanni @ Dec 3 2002, 07:44 AM)
Non so darti delle dritte :( , ma con 8 OUT analogiche è difficile restare su costi bassi. Certo dipende anche dalla precisione e risoluzione che devi avere (quanti bit?)...
Stefano Sormanni
non crediate che l'elettronica custom la regalino.... ho cercato di far fare custom solo la parte delle uscite analogiche e mi hanno sparato un prezzo da urlo (compreso lo sviluppo). le uscite analogiche mi servono per dei light dimmer 0-10v che vanno a pilotare trasformatori toroidali, la precisione quindi non è essenziale (8bit). Il Twido va bene solo se sono IN/OUT digitali, con le analogiche diventa fuori mercato....
Ovviamente questo sistema deve interagire con quello princicpale (Premium con una rete che può essere RS485 o altro)
Stefano Sormanni
Il mio problema è proprio lì!, se devo impostare degli 'scenari' ovvero pre-impostazioni di intensità luminosa, devo avere o il feedback, o meglio l'impostazione con una tensione 0-10VDC. attualmente usiamo dimmer EZM che premendo velocemente si acceden e spegne, se si mantiene premuto comincia a dimmerare.
Prova chiedere un'offerta alla VIPA.
www.vipaitalia.it
Ciao :)
Stefano Sormanni
E' quella che fa i cloni Siemens ?
Stefano Sormanni+Dec 5 2002, 09:24 AM-->
CITAZIONE(Stefano Sormanni @ Dec 5 2002, 09:24 AM)
Esatto.
Per la tua configurazione penso che con 400€ ce la puoi fare.
La serie si programma con gli stessi strumenti Siemens.
Ho avuto modo di utilizzare le schede (classico caso di hardware imposto) S7-300 "compatibili" , sono assolutamente uguali.Sulle CPU non so niente in quanto non le ho mai usate.
Ciao :)
  • 5 weeks later...
Prova con elsist , io l'ho usato e credo siamo il più a buon mercato.sul sito trovi prezzi e configurazioni .
Il sito dovrebbe essere www.elsist.it
Relco e anche Tecnel producono dei regolatori universali con memoria del livello raggiunto
Per spendere meno per quanto riguarda il plc potresti usare il Millenium II di crouzet da 12 ing. e 8 uscite ( puoi utilizzare 2 moduli ottenendo così 24 ingressi e 16 uscite il problema è che questi moduli hanno solo uscite digitali , relè , o pwm ( da 120 a 1920 Hz ); una soluzione potrebbe essere di utilizzare dei motopotenziometri con ingresso digitale e uscita analogica.
Cordiali saluti.
Tecno
Visto che 8 bit di risoluzione ti bastano ti consiglio di usare dei convertitori esterni "seriali"/analogici. Matsushita ne rivende un modello che ha 4 out 0-10V. Con 3 linee di uscita digitali di comando (strobe, clock e data) puoi avere le tue analogiche. per averne 8 basterebbe collegare ad entrambe le schede le linee di strobe e clock e tenere 2 linee distinte di data (tot. 4 out digitali) le schede "latchano" il valore di comando così puoi decidere se rinfrescarle sempre o solo all'accensione de q.e. e quando devi variare un valore.Purtoppo non ricordo il prezzo ma basta "citofonare" Matsushita Verona.
Saluti
Stefano Sormanni+Dec 3 2002, 02:46 PM-->
CITAZIONE(Stefano Sormanni @ Dec 3 2002, 02:46 PM)
Che tempi di riposta ti servono ?
Potresti (ad esempio) progettare dei light dimmer con ingressi digitali
Ma avete capito che deve spendere poco ?????
Ciao Tecno :D:D:D
con le analogiche che ti servono non credo che ci stai in quella cifra.
Stefano Sormanni
Con l'elettronica custom è un problema perchè per essere appetibile ci vogliono un numero abbastanza consistente (>1000 a lotto), avevo trovato un buon prezzo con Mitsubishi, ma il prezzo diventava elevato quando dovevo mettere in rete questi PLC.
Dovrò per cause di forza maggiore ritornare a Telemecanique (>500€) ed ingollare il rospo.
P.S. i convertitore della Matsushita costano 130€
Non so di che risoluzione tu abbia bisogno.Ma se la risoluzione
non è altissima hai provato a fare una stima usando dei convertitori
analogico digitali.
A qusto punto qualunque sia ll PLC che utilizzi lavoreresti solo in digitale.
Ciao, non sono sicuro che tu possa stare proprio entro quella cifra, ma probabilmente ci si potrebbe avvicinare con un prodotto che ho utilizzato in precedenza.
E' commercializzato in italia dalla TELESTAR di Rovellasca (CO), ed il prodotto si chiama Unitronics M90.
Ve ne sono alcuni modelli che si differenziano principalmente per la configurazione Hardware, hanno la possibilità di essere espansi (come I/O) e, non ultimo per importanza, il software di sviluppo è incluso nella fornitura Hardware.
Spero che tu abbia già risolto altrimenti prova a dare un occhiata al link
http://www.telestar-automation.it
poi programma di vendita ed infine PLC.
Ciao e buon PLCForum a tutti.
Max_1+Jan 10 2003, 05:19 PM-->
CITAZIONE(Max_1 @ Jan 10 2003, 05:19 PM)
Era anche gia' stato proposto tempo fa in un'altra discussione.
Invito ancora a tutti di usare la funzione di ricerca del forum.
Dimenticavo: utilizzate anche il comodo modo per linkare le immagini come ho fatto io qui sopra.
Basta cliccare sul tasto IMG ed inserire il link dell'immagine.
Per chi volesse provare, esiste anche il forum apposito per fare i post di prova.
Stefano Sormanni+Jan 10 2003, 08:37 AM-->
CITAZIONE(Stefano Sormanni @ Jan 10 2003, 08:37 AM)
Hai ragione, l'analogica Mitsubishi anche a 12bit la puoi avere a buon prezzo, con la tua configurazione potresti stare attorno ai 450-500 Euro, di che rete hai bisogno?
Stefano Sormanni
La rete è la solita rete telemecanique ovvero Modbus, Unitelway, Modbus/TCP.
Il problema è che se è stand-alone non è un problema, quando si passa al collegamento in rete ogni marca tira l'acqua al suo mulino e ti fa diventare non competitivo fare reti con PLC diversi.....
Stefano Sormanni+Jan 19 2003, 10:10 AM-->
CITAZIONE(Stefano Sormanni @ Jan 19 2003, 10:10 AM)
... se vuoi risparmiare i PLC Mitsubishi sono dotati di protocollo chiamato "peer to peer" integrato (nel caso aggiungere una piccola interfaccina per il multidrop), quindi sono collegabili tra loro facilmente....
