mokamoka Inserito: 1 marzo 2010 Segnala Inserito: 1 marzo 2010 scusate sono nuovo, provo a vedere se riesco ad usare il forum.ho una moka alicia quando spingo il tasto rosso scatta l'automatico di casa. la base con il timer rimane accesa se non c'è sopra il bollitore, funziona tutto fino a quando non metto la macchinetta sopra e accendo.ho aperto la base non sembra esserci niente di fuso, poi ho aperto la base del bollitore se stacco un filo, ovviamente non funziona, ma non salta nemmeno la corrente.P.s. la basetta poi segna h2o cosa devo fare prima di buttare tutto?Grazie
puan Inserita: 15 aprile 2010 Segnala Inserita: 15 aprile 2010 mokamoka+1/03/2010, 11:13--> (mokamoka @ 1/03/2010, 11:13) H2O è la formula chimica dell'acqua. La spia segnala la mancanza dell'acqua o della caffettiera.Se la base è in ordine, non capisco perché l'hai smontata. Se salta l'interruttore di carico massimo, probabilmente c'é un corto circuito tra i fili nella caffettiera o nella sua resistenza. Se salta il salvavita/differenziale, un filo di corrente (o la resistenza) è in contatto con la massa metallica.Se salta il salvavita e proprio vuoi fare un ultimo tentativo, stacca il filo giallo-verde nella base; però NON TOCCARE PARTI METALLICHE! (prenderesti una bella scarica).
