Saeco Armonia Non Funziona Piu'
Vorrei chiedere aiuto per un problema verificatosi l'altra sera...la mia ragazza stava decalcificando la suddetta macchina da caffè, però non ha eseguito le operazioni in modo corretto, deve aver fatto un pò di casino facendo uscire acqua e vapore dal cappuccinatore e al posto di far uscire l'acqua da quest'ultimo (come riportato sul libretto), la faceva uscire dalla parte del caffè. Dopo un pò la macchina ha smesso di funzionare, si è spenta e non dà più segni di vita. Cosa può essere successo ? Può essere partita la pompa ? Oppure qualche resistenza (non c'è molto sotto la scocca) ? Ringraziandovi per l'aiuto che spero mi darete, volevo farvi i complimenti per il forum molto ricco di articoli interessanti biggrin.gif
non conosco bene la macchinetta ma di solito tutte portano un sensore di temperatura di sicurezza che nel caso sale troppo (la temperatura)la stacca definitivamente. A volte questo sensore è a riarmo manuale, cioè occorre aprire il coperchio superiore e premerlo per poter riavviare il tutto .ciao degug e buon divertimento. E non prendertela con la ragazza che probabilmente doveva succedere!!! biggrin.gif
  • 1 month later...
Stesso problema..te l'hai risolto?? COME HAI FATTO? ti prego aiutami!!!
degug+4/03/2010, 18:26--> (degug @ 4/03/2010, 18:26)
Potrebbe esserci una resistenza termo-fusibile, che interrompe (definitivamente) il circuito di alimentazione. Controllare la continuità del circuito e, se presente (e interrotta), sostituire la resistenza.
  • 3 months later...
Anche io ho una Saeco Armonia, ieri avevo appena acceso la macchina c'è stato per pochi secondi un blackout, adesso la macchina non si accende piu'. sad.gif
  • 7 months later...
ciao a tutti, anche io ho lo stesso problema. ho lanciato la discussione "saeco armonia cerco schema" dove ho anche caricato 5 foto della macchina aperta. sotto il coperchio chè un dispositivo azzurro che potrebbe essere il termofusibile in questione. ho scaricato il disegno esploso da qua: http://www.esperanza.ch/file_download/278/Armonia.pdf ma non vi è traccia di questo dispositivo. La macchina ha già tre termostati, inoltre ha una valvola di emergenza per le sovrapressioni, credo. chiedo conferma. Acosa serve questo dispositivo azzurro? se lo cortocircuito la macchina potrebbe ripartire, ma per ovvi motivi non mi fido. Chiedo lumi.
G
