Bimby Tm31 - Problemi bilancia
Salve a tutti, ho un problema con il bimby tm31, è da un pò di tempo che la bilancia dà problemi....esce errore 55 e l'errore 64....tutto il resto è ok!Si possono risolvere questi errori facilmente?Grazie antipatamente!!!
Livio Migliaresi
Sayan2010+14/03/2010, 21:41--> (Sayan2010 @ 14/03/2010, 21:41)
FAQ
6
.............eventuali solleciti per avere risposte ad una qualsiasi richiesta, devono essere postati non prima che sia trascorsa una settimana dal post.
Scusate ma adesso mi sto abientando in questo forum!Grazie per il consiglio!
Ma perchè è stata chiusa la discussione?
Luca Bettinelli
Quale discussione?, intendi questa? hai risposto non è chiusa.
Perchè avevo visto la busta con il puntino al centro!
  • 4 weeks later...
Ho provato con la risoluzione che c'era sul libretto però nom ho risolto nulla!Grazie comunque per l'interesamento!!!!
  • 4 years later...
Puan, cosa ci stai a fare in questo forum???
Se qualcuno ha un problema e lo posta quì dentro è perchè vuole provare a riparare o perlomeno a capire cosa è accaduto al suo apparecchio.
Rimandare ai centri di assistenza se non si hanno risposte da dare non mi sembra in linea con l'etica dei nostri utenti.
Anche io ho un problema con il bimby e proverò ad aprire un nuovo post.
Il numero verde dei centri di assistenza lo hanno tutti i possessori di questo dannato robot, non era il caso di ricordarlo.
Buona giornata.
err. 55 è o la scheda comandi o i sensori bilancia
err.64 ai un problema sui pulsanti della scheda comandi.
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9100
