Reostato A Pedale Per Macchina Da Cucire - Componente misterioso
franceskiello
Inserito: (modificato)
Ciao a tutti,
un mio amico mi ha portato in riparazione una macchina da cucire.
E' apparso subito evidente che il problema dipendeva dal reostato a pedale che comanda il motore, in quanto questo ciottolava.
Aperto il pedale, ho visto che all'interno c'era una specie di tubetto ceramico contenente dei carboncini sferici (come se fossero celle di una batteria).
Penso che funzioni cosí (se ho ben capito).
Con un rinvio meccanico, la pressione esercitata sul pedale viene trasferita alle estremitá di questo tubetto che, a seconda della pressione applicata comprime i carboncini e varia la resistenza offerta al passaggio della corrente, fino ad arrivare alla posizione di massima pressione ove viene corto-circuitato fisicamente.
Il problema é che i carboncini si sono rotti (penso abbia preso un bel colpo) ed io non so come cercare questo componente, non so neanche come si possa chiamare.
Se qualcuno potesse darmi indicazioni gliene sarei grato.
Grazie a tutti in anticipo,
Francesco
Modificato: da franceskiello
Fulvio Persano
Forse un'aiuto più mirato, lo riceverai con l'ausilio di una foto. smile.gif
franceskiello
Questo é quello che sono riuscito a riprendere con la fotocamera del cellulare.
user posted image
user posted image
(invio sbagliato)
Modificato: da puan
In basso a destra, si vede un altro componente: una resistenza o un condensatore.
Qualche negozio di ricambi per elettrodomestici potrebbe procurarti il "tubetto" o almeno indirizzarti.
Con la marca ed il modello della macchina, potresti trovare il componente in centro di assistenza ufficiale.
  • 1 year later...
salve
ci vuole il reostato nuovo
oppure trovare un pezzo usato.
contatta un tecnico di macchine da cucire nella tua zona,
io mi trovo in provincia di brindisi
nuovo dovresti spendere su 30 euro
ciao cgservice
