Bimby 3300 - Motore rallenta
Salve a tutti
Ho un bymbi modello 3300,in questi ultimi giorni ho un problema.
Quando impasto la pasta per pane o comunque qualcosa di molto compatto,il motore rallenta fino a fermarsi dry.gif .
L'ho aperto per controllare, il motore sembrerebbe tutto ok per quanto riguarda la parte meccanica,con un amico un pò di più espertto di elettricità con un tester ha fatto vari controlli senza riscontrare nulla.
Tengo a precisare che facendo girare il motore senza nessun ingrediente questo
gira perfettamente anche variando le velocità.
qualcuno può aiutarmi?Grazie
Non conosco l'apparecchio, ma se è con motore a spazzole e regolatore elettronico di velocità, guarderei subito le spazzole se consumate ed il collettore se rovinato dalle spazzole consumate. poi se tutto ok, il variatore elettronico. Eventualmente il gruppo meccanico riduttore di giri. Direi le spazzole, come materiale di consumo, la possibilità aumenta in proporzione alle ore di lavoro del bimby. Ciao
Ciao,grazie per l'interessamento.
Ho già controllato le spazzole,sono ancora nuove nonostante tanti anni,dove appoggiano le stesse è tutto ok.Ho controllato con un signore che ha lavorato molto come riparatore di apparecchi in genere e sembrerebbe a posto.
Ho fatto girare il motore con il telaio aperto,c'è un leggero sfarfallio quasi impercettibile su una spazzola.....
Non credo ci siano riduttori meccanici per la velocità c'è solo il variatore elettronico senzasperanza.gif ma non saprei come fare per sapere se dipende da lui il problema.
Il motore a vuoto lavore bene anche per quanto riguarda l'impostazione di velocità.
Devo rettificare,il motore sopratutto a bassi giri non gira molto bene,sembra che ruoti un poco a scatti(appena percettibile)dove mentre ad alto regime si nota meno.
Allora dovresti provare con il tester in volt ac prima e dc poi (il motore a spazzole può lavorare con entrambe le tensioni)sempre sulle spazzole poi ad una velocità per l'impasto provare la tensione a vuoto e con la massa impasto, vedi se la tensione cala e poi anche in entrata al regolatore, che sia stabile ma in ac. Se in entrata è stabile ma dopo cala con il carico (meccanico) può essere il regolatore guasto, ma non escluderei un contatto difettoso in serie, come una sicurezza di apertura, che a volte è collegata in serie al circuito generale. Ho visto proprio ora che in questo forum ci sono 2 casi risolti per il bimby 3300 QUI .Fai sapere
