carpluca Inserito: 9 gennaio 2003 Segnala Inserito: 9 gennaio 2003 Sono totalmente ignorante in materia ma voglio provarci:DE-CODER : apparecchiatura per decodificare un segnaleEN-CODER : apparecchiatura per codificare un segnaleSono a buon punto:La mia domanda ora è: Come funzionano, quali sono le varianti di encoder e quando vanno impiegati?Grazie per la pazienza.
Ivan Castellaro Inserita: 9 gennaio 2003 Segnala Inserita: 9 gennaio 2003 Per encoder si intende in ambiente di automazione un "sensore" di solito rotante che fornisce un numero di impulsi ben definiti ogni giro de suo albero.In uscita emette due segnali ad onda quadra sfalsati di mezzo gradino ed un eventuale segnale di zero ( impulso unico nel giro).Le due uscite servono a discriminare il verso di rotazione.Inoltre vi sono molti tipi di uscite (lan driver, ttl, open collector ecc..) e alcuni valori di alimentazione ( 5, 12 o 24 vcc).Servono solitamente a rilevare la posizione di un asse o di una parte meccanica.
rguaresc Inserita: 9 gennaio 2003 Segnala Inserita: 9 gennaio 2003 In linea di massima la codifica o decodifica e' riferita alla relazione tra un essere umano e una macchina.Si codifica, con l'encoder, una variabile che è percepita dai nostri sensi (es. posizione di un albero) per comunicarla a una macchina (processore)Si decodifica una variabile elaborata da una macchina per comunicarla a un umano (es. il decoder per cifre a 7 segmenti, decoder TV satellitare).Nell'automazione industriale l'encoder più comune codifica la variazione della posizione di un albero (encoder incrementale funzionalmente simile a un mouse) oppure la posizione vera e propria (encoder assoluto).Ma c'è un encoder anche nelle tastiere e cosi' via. salutiR.G.
Tode Inserita: 9 gennaio 2003 Segnala Inserita: 9 gennaio 2003 dispensa universitaria della univerità di Padova sui sistemi di misura tra cui gli encoder su: http://www.dei.unipd.it/~oboe/papers/Cap2.pdf
