Machina Da Caffè - salta il magetotermico dopo alcuni minut
chi mi può aiutare ?
la machina in questione è una machina a cialde presa con contratto alla NIMS con il caffè lavazza dopo esaurimento del contratto e trovato le solite cialde a costo inferiore ho comprato le altre molto convenienti ,ma ora a ditanza di 5 anni questa mi fa scattare il magnetotermico la smonto e trovo il microswic fuso in parte (micro che viene azioinato dalla leva caffè-vapore )sostituisco ma come già mi immaginavo il problema resta potete aiutarmi? grazie in anticipo
Salta il magnetotermico o il differenziale ? le due cose sono ben diverse così come le possibili cause.
ciao molto spesso è la resistenza in perdita.Dagli un occhiata.
ciao e grazie della collaborazione all inizio saltava il salvavita (differenziale )ora anche il magnetotermico dopo averla aperta e sostituito lo swic il problema si ripropone la resistenza con il tester verso terra è infinito ma tra se hò 57hom non capisco e non so il valore della resi stenza se questa .dove posso trovarla e x
sostituirla mi sa che è un bel problema o sbaglio?
grazie nuovamente
lucian
Ciò che misuri con il tester non ha molto valore, per due motivi ben precisi. se la resistenza è in dispersione (basso isolamento) verso massa questo si manifesterà solo con 220v, il tester ne fornisce si e no 9 e a volte anche molto meno.
Inoltre con la 220v la resistenza scalda e il comportamento alle alte temperature è ben diverso dal comportamento a freddo.
Comunque stacca i fili della resistenza e alimenta il tutto, se non salta niente direi che la resistenza è da sostiutire. Il pezzo di ricambio lo trovi quasi certamente, smontala e portala in un negozio di ricambi elettrodomestici.
Modificato: da crmsistemi
ciao e grazie infatti con i fili staccati non scatta ma dopo aver aperto la caldaia e sostituito la resistenza avrò anche bisogno di guarnizioni nuove ?
Non so come è fatta quella caldaia e cosa devi smontare per togliere la resistenza, in alcuni casi il pezzo di ricambio è tutta la caldaia completa e sigillata. Chiedi al rivenditore dei ricambi.
  • 1 month later...
grazie ma per problemi personali rientro oggi nel forum e vero ho dovuto sostituire la caldaia ciao grazie di nuovo
