kamaleon Inserito: 10 ottobre 2010 Segnala Inserito: 10 ottobre 2010 Mi sono accorto che quella specie di reticella dove esce il vapore è quasi tutta otturata, infatti facendo un caffè senza il corpo porta caffè, esce solo un piccolo zampillo.ecco la fotomi stavo chiedendo come fare per smontare e pulire la reticella.Forse bisogna svitare quella cosa al centro con i due buchini, con una pinza a punta, poi estrarre la reticella?Oppure bisogna smontare tutta la caldaia?Oppure versargli sopra qualche prodotto e lasciarlo agire?poi se venisse smontato con cosa si pulisce, per ripristinare tutti i buchini?grazie dei consiglikam
Ivan Botta Inserita: 10 ottobre 2010 Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 Sviti con le punte della forbice la vite al centro e con un ago fai passare ad uno ad uno tutti i buchi del filtro a rete.
kamaleon Inserita: 10 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 provato con delle pinze a punta, è durissimo! kam
kenwood Inserita: 10 ottobre 2010 Segnala Inserita: 10 ottobre 2010 sara' un po' difficile svitarlo per via delle incrostazioni, prova a riscaldarlo con un piccolo cannellino a gas di quei portatili dando qualche colpo sulla testa della vite con un martelletto, poi se' non viene l'unico sistema e quello del punzone e martello, con la sua distruzione dovrebbe venir via, naturalmente dopo devi sostituire la vite
epiro Inserita: 26 novembre 2010 Segnala Inserita: 26 novembre 2010 ciao,anche io ho una Koala Cromo e ho pulito la doccetta senza smontarla, utilizzando un ago ed uno spazzolino.A proposito sapete dirmi dove poter trovare una guarnizione (come quella in foto) nuova?
kamaleon Inserita: 26 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2010 Ho il lavoro ancora da finire.... evidentemente la mia è molto intasata e con uno spillo non ho risolto nulla, sopratutto quella vite in ottone con i due forellini è durissima e non riesco ancora a svitarla........ho provato a scaldarla, pichiettarla con un martellino ma non viene, potrei romperla con una moletta poi cosa gli metto chissà se una vite normale va bene dopo Per la guarnizione che cerchi non saprei cosa dirti, anche io ho chiesto ad alcuni centri assistenza e addirittura non vogliono fare neanche la riparazione in quanto poi non si trovano i ricambisaluti
sdrino Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 dunque, io avevo lo stesso problema, la maledetta vite non veniva via. ho provato con tutto, pinze a punta, punteruolo, cannello, svitol e quant'altro. alla fine mi si è rotta e adesso sono nei guai, anche perchè la vite ferma una molla e una valvola ed è cava internamente. qualcuno sa dove trovarne una nuova? grazie..
kamaleon Inserita: 30 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 30 giugno 2011 alla fine anche io ho rotto tutto !! è una vite concepita per essere montata e mai più svitata......pezzi di ricambio non se ne trovanokam
beppe18 Inserita: 30 giugno 2011 Segnala Inserita: 30 giugno 2011 Ciao la vite si svita solo che devi avere un un qualche cosa di appropriatose riesci a togliere la doccia x pulirla la tieni sopra all fiamma del gas e viene pulitisimanon farla con un ago xche risci di allargae i fori (slabbrlarli) ciao alla prossima
tekshark Inserita: 1 luglio 2011 Segnala Inserita: 1 luglio 2011 Per togliere quella vite ci vuole una chiave a compasso tipo queste:http://shop.ebay.it/?_from=R40&_trksid=p39...-All-Categoriesdevi comprare quella che ha le punte del diametro leggermente piu piccolo dei buchini sulla tua vite!Altrimenti te la puoi costruite con un pezzo di metallo su cui fai due buchi alla distanza di quelli sulla vite e ci metti due bulloncini che vadano a finire nei buchi stessi!
andromeda933 Inserita: 15 giugno 2015 Segnala Inserita: 15 giugno 2015 Qualcuno sa le dimensioni della vite? se vado in ferramenta come descriverla?
