casa74 Inserito: 30 luglio 2011 Segnala Inserito: 30 luglio 2011 salve, a tutti sono alle prese con un ventilatore era bloccato. lo ho smontato svitando i 4 bulloni o pulito le 2 bronzine. poi le o lubrificati lo o rimontato in tutte le sue parte .quando inserisco la spina e giro il selettore per le velocita sento un ronzio all'interno. se do una spinta con la mano riesce a partire o escluso il blocaggio del motore perche gira liberamente .o pensato al condensatore da 1,2 microfarad 450 volt guasto . o provato a sostituirlo con uno identico di un altro ventilatore non riesce a partire . devo dare la spinta con la mano se inserisco la ventola gira piano, senza ventola gira piu forte. ieri prima che si blocassi il motore funzionava bene. da cosa potrebbe dipendere dal condensatore guasto ,oppure il motore ! .aspetto le vostre risposte! grazie
sx3me Inserita: 30 luglio 2011 Segnala Inserita: 30 luglio 2011 (modificato) temo che restando bloccato il motore si sia surriscaldato/bruciato l'avvolgimrnto di spunto Modificato: 30 luglio 2011 da sx3me
casa74 Inserita: 31 luglio 2011 Autore Segnala Inserita: 31 luglio 2011 grazie ,per le risposte .sta mattina o misurato la tensione a capi del condensatore da 1,2 microfarad non e presente .il motore non riesce a girare da solo riscalda troppo. come pensavo il motore si e daneggiato . buona gionata
arturoildurto Inserita: 14 ottobre 2011 Segnala Inserita: 14 ottobre 2011 forse non è danneggiato. quando si rimonta la parte girevole del motore "rotore" si deve stare attenti nell'avvitare tutte le viti. prova ad allentarle leggermente una alla volta sicuramente arriverai a far girare il tuo ventilatore.
