zenyattamond Inserito: 14 settembre 2011 Segnala Inserito: 14 settembre 2011 dopo due mesi dall'acquisto (già fatti 2 cicli di decalcificazione) il filtro crema si ottura e la macchina non eroga caffè.osservando il dispositivo ho visto che il forellino di uscita ha un piccolo perno in plastica che lo richiude: facendo pressione con una punta si sente una molla che lo riporta in posizione.Ogni volta che debbo fare il caffe, debbo "ravanare" in via preventiva con un cacciavite nel forellino per evitare che si intasi quando carico il caffè nel portafiltro.Non ho voglia di portarla all'assistenza, perchè resterei per giorni senza caffè, però mi scoccia ogni volta preoccuparmi se il caffè ce la farà o no ad uscire!Sapete darmi qualche consiglio?
reka Inserita: 15 settembre 2011 Segnala Inserita: 15 settembre 2011 non credo si otturi quel filtro..più probabilmente non si apre la valvolina perchè non raggiunge la pressione giusta e questo può ovvenire anche perchè pressi troppo il caffè.prova per un po' di volte a stare un po' più leggero e vedere se lo fa ancora.se continua non preoccuparti e vai in assistenza che per quel difetto male che vada ti danno un portafiltro nuovo e non ti tengono via la macchina.
zenyattamond Inserita: 20 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 20 settembre 2011 quando è successo ho provato anche a svuotare il portacaffè e farla andare a vuoto, ma niente di fatto!Solo togliendo il filtro portacaffè e agendo con uno spazzolino o punta metallica sulla valvolina si ripristina la fuoriuscita dell'acqua.Ho spiegato al negoziante il problema e anche lui mi ha suggerito di portargli indietro il portafiltro che vede di sostituirlo.Grazie della risposta
