Saeco Incanto - durata minima caffe corto
sera al forum ,ho in riparazione questa macchina che ha questo problema,se si fa il caffe corto il pompaggio della pompa e' irrisorio ,dura circa 4 secondi e fa si che il caffe non fuoriesce dal becco per via della poca acqua immessa ,mentre fa regolare il resto delle funzioni.
qlc ha idea di cosa potrebbe essere?
c'è qualche scheda elettronica?
ahi ahi ahi laugh.gif allora il problema è li dentro
umhg immaginavo,solitamente si possono riparare queste schede?sono in smd pochi componenti e un processore,il fatto strano e che il resto funziona bene
se ci sono capacità,puoi misurarle,ma è difficile metterci le mani in quelle schede customerizzate.Se il tempo di erogazione è fisso e non dipende da sensori sparsi allora è sicuramente da sostituire la scheda.
Ciao con il potenziometro a zero cioè rivolte tutto sulla sx è correttoi che ti faccia poche goccie
se invece te lo f verso la meta oppure verso le ore 10 per intenderci ecco che c'è un problema
allora prova a fare la prima prova
poi sappici dire prwsumo che non sia dovuto alla scheda ma forse è piu facile al sensore volumetrico che se non da il feedback alla scheda entra in errore,
riferici il tutto
ciao
...la scheda è difficilmente riparabile, se non c'è un componente guasto a vista.
Ma aspetta a metter mano alla scheda, in genere è al di fuori.
- Segui beppe18.
-controlla tutti tubi che dalla pompa vanno al riscaldatore, molte volte si ostruiscono sui raccordi.
- controlla anche il riscaldatore, andrebbe smontato e pulito.
Questo perché se passa poca acqua, il sensore volumetrico non gira e non da segnali corretti.
Se non ricordo male, queste macchine, quando si chiede una tazzina di caffè, caricano per alcuni secondi, hanno una pausa di un paio di secondi e poi fanno il caffè.
a presto
Ciao ti sei arenato forza e coraggio seui anche i consigli che ti danno gli altri
comunque se fosse la scheda si ripara benissimo è tutta elettronica tradizionale ed smd
l'importante è che non siano saltate le piste
ciao a risentirci
