peter84 Inserito: 24 ottobre 2011 Segnala Inserito: 24 ottobre 2011 Salve a tutti, ho una impastatrice Clatronic 1000W dovrebbe essere la Km2718 che ha 6 velocita' piu una ad impulso girando la manopola verso sinistra.Ebbene da un po mi funziona soltanto la 6 velocita' che sarebbe la piu veloce di tutti.Invece in qualsiasi altra posizione imposto la manopola non funziona.Che soluzioni mi date?potrei smontarla e controllare cosa il selettore?o il motore?dove mi indirizzereste?grazie in anticipo e aspetto consigli?Gran bel sito...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 24 ottobre 2011 Segnala Inserita: 24 ottobre 2011 Controllerei la scheda elettronica (piste spezzate) e commutatore
peter84 Inserita: 10 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 (modificato) Ragazzi allora dopo aver smontato l'impastatrice ho fatto delle foto interne.Magari potrete indicarmi cosa controllare magari anche con un tester....Perchì non sono molto pratico.Ricordo il problema : Funziona soltanto la 6 velocita'(cioè la piu veloce di tutte) e in qualsiasi altra posizione l'impastatrice non funziona.Grazie mille a tutti.Ecco le foto:Foto scheda elettronica impastatrice clatronic Modificato: 10 dicembre 2011 da peter84
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 (modificato) non si riesce a vedere se ci sono integrati o transistor.Il tyristore è il componente montato su aletta di raffreddamento.Avevo capito male io,pensando che in qualsiasi posizione del commutatore la macchina fosse andata al massimo.Quindi escluderei il tyristore e controllerei il commutatore e il circuito di pilotaggio Modificato: 10 dicembre 2011 da Riccardo Ottaviucci
maguls Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 ma scusa in corrispondenza del tiristore, lato piste, mi sembra di vedere bruciato o e la foto che si vede male?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 dicembre 2011 Segnala Inserita: 10 dicembre 2011 maguls+10/12/2011, 18:50--> (maguls @ 10/12/2011, 18:50) no,dovrebbe essere la vite con della vernice
peter84 Inserita: 11 dicembre 2011 Autore Segnala Inserita: 11 dicembre 2011 Riccardo Ottaviucci+10/12/2011, 20:02--> (Riccardo Ottaviucci @ 10/12/2011, 20:02) Esatto il colore viola è vernice sulla vite di montaggio, non è bruciatura.Quindi smonto il commutatore e controllomagari inserisco altre foto.Sono un niubbo.Grazie per l'interesse ragazzi vi tengo aggiornati
pincodepalla Inserita: 14 gennaio 2013 Segnala Inserita: 14 gennaio 2013 (modificato) Buona sera, sono nuovo ed interessato al prosieguo della discussione. Ho lo stesso problema, ho smontato la scheda del circuito e dovrei sostituire una resistenza che si è bruciata e non riesco a capire il colore. Ci sono altre foto ? Grazie. Modificato: 14 gennaio 2013 da pincodepalla
letspring Inserita: 29 novembre 2018 Segnala Inserita: 29 novembre 2018 il 14/1/2013 at 23:07 , pincodepalla scrisse: Buona sera, sono nuovo ed interessato al prosieguo della discussione. Ho lo stesso problema, ho smontato la scheda del circuito e dovrei sostituire una resistenza che si è bruciata e non riesco a capire il colore. Ci sono altre foto ? Grazie. Ciao, l'hai buttata? Altrimenti potremo cavarne piedi? Ho lo stesso identico modello e problema..
