Impastatrice Planetaria - problema con le velocità
salve a tutti,ho un problema con questa impastatrice"dpe valeria modello sm-168-a".la macchina è dotata di sei velocità più la velocità ad impulso,il difetto e che in qualsiasi velocità si imposta lei va sempre al massimo.vi chiedo cortesemente aiuto per risolvere il problema.grazie anticipatamente ciao
grazie per la tempestività però non so cos'è il tyristore ciao
saturnus+8/12/2011, 20:20--> (saturnus @ 8/12/2011, 20:20)
ci sarà una schedina elettronica per il controllo di velocità.Il tyristore è uno dei componenti,forse montato su aletta di raffreddamento e simile ad un transistor di potenza
ciao a tutti ho sostituito il tyristore ma il difetto permane,in qualsiasi velocità imposto va sempre al massimo e dopo poco va in funzione la protezione che ferma l'apparecchio.boo...grazie e buone feste a tutti
scusate eventualmente qualcuno sa dove posso reperire l'intera scheda?grazie ciao
saturnus+21/12/2011, 15:09--> (saturnus @ 21/12/2011, 15:09)
fai un giro in rete sperando di trovare il produttore ,sempre se italiano altrimenti....
  • 6 years later...
Salve ho lo stesso problema, ma dopo la sostituzione del tyristore, il problema rimane. Ho trovato il componente che vedete nella foto usurato, dovrebbe essere qualche sensore di giri.
Se si riesce a identificare il componente si potrebbe risolvere il problema.
dovresti sapere che il regolamento vieta gli accodamenti, specialmente ad una discussione ferma da anni.
Ospite
