Macchina Saeco Cafè.it - Spia rossa fissa
Inserito: (modificato)
Salve a tutti, La macchina in questione non è molto diffusa, è un modello senza macina caffè (usa caffè gia macinato) quindi credo sia una tra le più semplici come modo d'uso. Solo che stamani una volta accesa ha caricato il caffè e ha cominciato a fare rumori strani. Poi ha buttato il caffè prima di erogarlo. Ad un secondo tentativo, soliti rumori ma si è bloccata con il gruppo in alto,e quindi non ha neppure buttato il caffè. Da qui luce rossa fissa e nessun segno di vita. Il gruppo erogatore non esce. Ho provato a spegnere e riaccendere ma non succede niente. sad.gif E' vecchia ma fino ad ora faceva un buon caffè. C'è un modo per sbloccarla? Così proverei a pulire tutto e vedere che succede. Aiutatemi!!! Maila.
Modificato: da Maila
ciao sara anche semplice a dentro c'è una scheda elettronica con un microcontrollore
della fam microchip
dovresti entrare dentro al modo test e provare a fare tornare il motoriduttore a casa
ma senza sforzare il tutto perchè l'ingranaggio è in plastica e si rompono i denti se lo fai sforzare tanto
una volta che sei riuscito ad estrare il ruppo pulisci tutto quanto e il gruppo puoi metterlo anche in lavastoviglie
controlla che il micro dell'inserimento gruppo legga la presenza
e dicci che allarme viene visualizzato
ciao buon lavoro
