Macchina caffe Gaggia Baby D - Non esce caffè
ciao a tutti mi chiamo piero ,sono di Pinerolo.
dando un'occhiata al forum l'ho trovato molto interessante, volevo farvi i complimenti clap.gif
ho una macchina da caffe' gaggia modello( baby d) funzionava benissimo di colpo non esce piu' il caffe, ho provato ha smontarla e controllato resistenza,termostati,pompa diodo.tutto ok pero' dato che c'e' una scheda elettronica non vorrei che fosse lei a non farla funzionare visto che le spie rosse non si accendono. grazie
Riccardo Ottaviucci
se c'è ancora su quel modello una elettrovalvola all'ingresso della caldaia,controlla che non sia ostruita dal calcare .Provala poi senza filtro e vedi se l'acqua esce.
ho gia fatto la pulizia dell'elettrovalvola ma la spia rossa del tasto caffe' non si accende e non funziona nulla si accende solo la spia verde (resistenza)
Riccardo Ottaviucci
quindi potrebbe essere un problema elettronico sulla scheda.La resistenza scalda?
la resistenza funziona ,se il problema e' la scheda elett.dove posso trovarla?.
comunque ti ringrazio e auguro buon anno a tutto lo staf
Riccardo Ottaviucci
presso un cat Gaggia,cerca sul loro sito dove si trovano
Ciao potrebbe essere un problema di calcare prima prova a farci un ciclo di decalcificazione con il prodotto apposito (quello tosto nel contenitore rasparente e il liquido è giallo x comprenderci ) se non lo trovi fammi saere
ciao
Ciao, ho un problema con una macchina da caffè BABY GAGGIA D, la scheda elettronica e costa 80 euro sarei intenzionato a modificare, eliminando tale scheda. Secondo te è fattibile questa modifica?Sai dove posso trovare uno schema della baby gaggia antecedente questo modello?
Modificato: da piero1957
Riccardo Ottaviucci
ho riunito le discussioni poichè ne avevi aperta un'altra per lo stesso problema,continua qui ora.
Eliminare la scheda non sarà facile,essendo la macchina stata progettata insieme ad essa.
allora vediamo se riusciamo a trovare lo schema elettrico...
altrimenti devi fare un pò di foto alla scheda,lato componenti e lato piste,
inoltre altre foto le devi fare ai cablaggi per capire bene lo schema.
Fatto questo vediamo cosa si può fare :-)
SULLA SCHEDA HO PROVATO HA SOSTITUIRE I RELE' MA IL PROBLEMA NON E' STATO RISOLTO PERTANTO POSSO FARE DELLE FOTO AL CABLAGGIO E VEDERE SE SI RIESCE A VENIRNE A CAPO DI QUALCOSA. P.S LE VECCHIE GAGGIE NON AVEVANO LE SCHEDE PERTANTO PENSO CHE SI POSSA FARE..
NON SO COME AGG.LE FOTO
scrivi in minuscolo se nò i moderatori si arrabbiano :-) (maiuscolo significa urlare)
detto questo per inserire le foto, o le metti su qualche hosting e ci dai il link
oppure le carichi nella sezione upload da Altri Argomenti
(rispettando il limite max dimensione foto di 300K, formato .jpg )
poi pigi su IMG e metti il link della foto. il link lo trovi aprendo la foto sul
browser e copiando il link nella barra.
inanzitutto mi scuso per l'incoveniente,tornando al probblema ho fatto le foto ma non sono in grado di arrivare a tanto fino a quando si tratta copia e incolla tutto ok
per il resto sono pincipiante.(ci st sad.gif o' provando ma faccio solo casino)
Ciao piero1957.
Ti è già stato fatto notare di non aprire ulteriori discussioni, ma di proseguire solo su questa sino alla fine naturale.
Ora, per l'ennesima volta, sono state riunite, quindi, per favore, non aprirne altre !
Inoltre, sempre a norma di Regolamento (che faresti bene a leggere e rispettare), non scrivere usando caratteri maiuscoli.
Grazie.
Riccardo Ottaviucci
piero1957+31/12/2011, 15:17--> (piero1957 @ 31/12/2011, 15:17)
sì,ma c'erano commutatori ,deviatori per la parte di potenza e non semplici pulsanti,quindi anche la parte elettrica (non elettronica) era diversa.
