kikkosat Inserito: 4 gennaio 2012 Segnala Inserito: 4 gennaio 2012 Ciao ragazzi, è la prima volta che scrivo su questo sito e devo dire che è molto interessante. Ho il problema con la mia Saeco Royal Office, in pratica quando provo a fare il thè esce solo vapore ad altissima pressione. Il caffè non esce proprio...e la miscela del caffè è umida (allo scarto). Smontando il coperchio superiore della Saeco e facendo alcune prove ho notato che all'uscita della caldaia arriva solo acqua a vapore il che non è normale! Secondo voi può essere il termostato rotto o starato che fa alzare la temperatura invece di fermarla a 150° come scritto sul termostato? Potrebbero essere anche le 2 termoresistenze? Grazie...
beppe18 Inserita: 6 gennaio 2012 Segnala Inserita: 6 gennaio 2012 Scusami ma prima funzionava bene ??sul display cosa viene scritto ??' "erogazione acqua" o "erogazione vapore" ??facci sapere
kikkosat Inserita: 13 gennaio 2012 Autore Segnala Inserita: 13 gennaio 2012 beppe18+6/01/2012, 21:16--> (beppe18 @ 6/01/2012, 21:16) Ciao beppe, è una macchina da caffè che mi hanno dato...comunque sul display non dice nè erogazione vapore nè acqua...ora non ricordo bene. comunque un mio amico che se ne intende sta controllando la scheda...si presume che il problema viene da li. Speriamo di no...Vi terrò informati.
