Lampada Di Emergenza Beghelli - NON SI ACCENDE
Ho una lampada d'emergenza Beghelli mod. 8106 che non si accende. Ho provato la batteria e funziona regolarmente. Cosa posso verificare?
Grazie.
l'hai provato su un'altra lampada, o provato uno nuovo?!
Potrebbero essere i yrasformatorini inverter, oppure c'è da misurare almeno qualche transistor
Ho messo una lampada nuova e non funziona.
Grazie.
al posto della batteria prova con un alimentatore, se' non funziona e' l'inverter guasto
Potrei sapere qual'è l'inverter?
Grazie.
dengler+9/01/2012, 20:11--> (dengler @ 9/01/2012, 20:11)
è tutto il circuito che provvede a creare l'alta tensione per l'innesco del gas.Su quelle lampade spesso è il trafo elevatore a difettare
Potresti allegare un'immagine e idicarmi quello che devo verificare?
Grazie.
dengler+9/01/2012, 20:28--> (dengler @ 9/01/2012, 20:28)
non ce l'ho ,se mi ricordo domani cerco qualche rottame nell'officina elettrica dell'industria in cui lavoro.Spesso ne vedo smontate e buttate proprio per quel motivo.
I trafo in genere sono 2,uno di alimentazione (più grosso e vicino alla presa di rete) e uno più piccolo sull'inverter.
Puoi controllare intanto se il suo secondario è interrotto (verso le lampade)
In effetti ho notato che ci sono due trasformatori più piccoli, uno con spirale di filo sottile e l'ltro con filo più spesso.
se la lampada è unica è unico anche il trafo elevatore.L'altro servirà a qualcos'altro,ammesso che sia un trasformatore .
Volevo allegare un'immagine del circuito, ma la dimensione in byte va oltre i 300k.
dengler+9/01/2012, 20:54--> (dengler @ 9/01/2012, 20:54)
usa imageshake e ridimensiona
Ho trovato un condensatore di 1000uf che misurandolo col capacimetro mi segnala 899uf. Potrebbe essere questo componente a causare la mancata accensione della lampada?
Grazie.
Ho misurato il condensatore col tester selezionando la scala in OHM e mi segnala subito il valore infinito.
dengler+9/01/2012, 22:47--> (dengler @ 9/01/2012, 22:47)
col tester digitale e in ohm difficilmente riesci a valutarne la capacità,magari con quello analogico si avrebbero maggiori indicazioni,ma se hai il capacimetro senzasperanza.gif
Quindi questo condensatore indipendentemente se funziona o meno, non è la causa della mancata accensione della lampada?
Grazie.
dengler+9/01/2012, 23:19--> (dengler @ 9/01/2012, 23:19)
Dai valori dichiarari assolutamente no! controlla il trasformatore e il finale
Di trasformatori c'è ne sono tre quale devo controllare e come? Dove è posizionato il finale e di che componente si tratta?
Grazie.
Modificato: da dengler
in genere è fissato su un dissipatore ed è un transistor (o due ) di potenza
Ho individuato il finale, adesso come va verificato?
Grazie.
dengler+10/01/2012, 20:42--> (dengler @ 10/01/2012, 20:42)
devi scollegarlo e con un tester in ohmx100 verifica la resistenza diretta e inversa delle giunzioni B-E B-C e C-E.Se è in corto devi trovare resistenza di pochi ohm in tutte le direzioni altrimenti occorre misurarla rispetto alla base, e poi invertendo i puntali.In un senso deve essere di qualche migliaio di ohm,infinita nell'altro.
Infinita pure tra C ed E in entrambi i versi.
