Lampada Di Emergenza Beghelli - NON SI ACCENDE
Tra pin centrale e uno laterale la resistenza è infinita mentre tra pin centrale e l'altro laterale la resistenza è di 30K. Il componente è contrassegnato dalla sigla D826.
Grazie.
il centrale non è la base ma il collettore.Non ricordo la piedinature di quel transistor (2SD826),cerca il suo datasheet.Comunque quasi certamente il transistor è buono anche se le misure che riporti non sono complete e sembrerebbe in dispersione.
In quelle lampade saltano i trasformatori elevatori,ti ho già detto quali prove fare su di esso
Come vanno provati i trasformatori?
Grazie.
Ho rifatto le misure:
tra base e collettore 25,8k
tra base ed emettitore 26,6k
tra emettitore e collettore infinito
invertento i puntali del tester le misure sono sempre infinito.
Grazie.
blink.gif staticamente con l'ohmetro,solo per interruzioni,se ci sono spire in corto però non lo vedi se non sostituendolo.
Il transistor è buono
Eventualmente dove sono reperibili i trasformatorini? C'è un sito su internet?
Grazie.
per il costo di una lampada d'emergenza beghelli non conviene impazzirci più di tanto,considerando che i trasformatori non credo siano reperibili se non presso i Cat Beghelli
I trasformatori li ho controllati col tester e sono a posto.
Ho cambiato uno dei trasformatori e la lampada comunque non funziona.
Potrei sapere come stabilire col tester se il finale (transistor D826) funziona?
Grazie.
Grazie ai vostri consigli ho risolto il problema del mancato funzionamento, si trattava del transistor di potenza.
Grazie ancora a tutti.
