simoneemme Inserito: 17 gennaio 2012 Segnala Share Inserito: 17 gennaio 2012 Salve, grazie a tutti per le splendite info che ho potuto leggere,Ho fatto una manutenzione straordinaria alla mia macchina del caffè causa calcare (Gaggia Evolution), l'ho smontata e pulita tutta, rimontato il tutto in modo preciso, quindi caldaia vuota magari qualche contatto umido, collego l’alimentazione e scatta il salvavita…Cosa puo essere successso?La scaldo con il phon e niente...Prima di lanciarla dalla finestra volevo una Vostra opinione, ho sbagliato qualcosa?ho notato che se non collego i fast al termotao laterale alla caldaia (ho 2 termostati) la macchina rimane accesa, secondo voi basta cambiarlo?? è questo!http://www.crericambi.it/dett_prodotto.asp?id_prodotto=1353Ho chiamato l'assistenza perchè mi dessero una loro opinione, "è la caldaia bisogna cambiare tutto, saranno 100 euro"...Grazie a tutti per la disponibilità. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maury121 Inserita: 1 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 1 dicembre 2012 Ragazzi sono nuovo, ho lo stesso identico problema, ma proprio uguale uguale, attacco il cavo della corrente e parte il salvavita, ho smontato la mia Gaggia Evolution Espresso e ho rimontato il tutto, puo essere che ci sia qualcosa di bagnato? che fa scattare il salvavita?, il termostato in alto e il termostato laterale hanno il + e il - o è uguale? Ho letto che se c'e una resistenza bagnata, un altro utente toglieva la massa cosi non sarebbe saltato il salvavita, per lasciare vaporizzare l'acqua che ci potrebbe essere nella resistenza. Aiutatemi Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 2 dicembre 2012 (modificato) consiglio valido per entrambi ,anche se maury121 non si sarebbe dovuto accodare ma aprire un post suo: staccate i fili della resistenza che escono dalla caldaia e misurate verso terra la resistenza con un tester in ohmX1000. Se la misura di resistenza non è infinita allora va cambiata la resistenza stessa. Togliere la terra è una operazione pericolosa e non va mai fatta se non per prova momentanea e con le dovute cautele Modificato: 2 dicembre 2012 da Riccardo Ottaviucci Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
maury121 Inserita: 4 dicembre 2012 Segnala Share Inserita: 4 dicembre 2012 l'ho lasciata aperta per una notte, e si e asciugata, probabilmente ere quello il problema. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
