Attivare Lo Stesso Merker In Più Punti
Ciao a tutti.
Sono in discussione con un mio collega sull'etica di poter attivare uno stesso merker in più punti di un programma, anche nello stesso segmento.
Faccio un esempio:
se vb1=0 allora attiva m1.0, m1.1, m1.2
se vb1=1 allora attiva m1.1, m1.2
se vb1=2 allora attiva m1.2, m1.3
Abbiamo provato a caricare un cosa del genere (con molti più merker) su un S7-200 e sembrava non dare nessun problema.
Poi abbiamo sostituito i merker con delle uscite (q0.0, q0.1...) e non si attivava nessuna uscita.
Massimo Vergani
puoi farlo usando set e reset oppure usando salti condizionati,
ma con l'assegnazione diretta del bit, non funziona.
infatti se è valida la condizione vb=0 viene assegnato lo stato 1 ai merker m1.0-m1.1-m1.2
ma quando il programma legge il segmento successivo e trova non valida la condizione vb1=1 assegna lo stato 0 ai merker , m1.1 - m1.2 idem per il 3° segmento.
ciao
Dipende essenzialmente dal *modo* che usi per attivare la bobina. Se utilizzi delle istruzioni SET (... e ovviamente inserisci anche le corrette RESET) direi ok, se invece inserisci delle bobine "normali" lo stato della bobina dipende unicamente dallo stato dell'ultima catena programmata in cui compare la bobina in questione (sempre che non sia saltata da un jump...)
ciao
Andrea
forse mi sbaglio, ma non penso che funzioni con il set e reset, vale sempre l'ultima condizione verificata. Con i salti non ci sono problemi.....
Quando una catena "non è vera" e comanda una bobina "normale", la bobina viene settata a zero, viceversa se comandasse una bobina RESET (o SET) semplicemente non ne modificherebbe lo stato
Andrea
salve io parlo per i plc siemens
la cosa vi assicuro che funziona come dice massimo vergani enon ci sono altri modi
il reset comunque ha sempre ragione sul set o =merker
i mercher o le uscite funzionano nello stesso modo
ciao a tutti :D:D:D
Puoi lasciare le istruzioni di assegnazione, ma devi inserire un salto condizionato dopo ogni gruppo di istruzioni.
Esempio per il 300:
L DW0
L 1
==I
=M0.0
=M0.1
=M0.2
SPB END
L DW0
L 2
==I
=M0.1
=M0.2
SPB END
L DW0
L 3
==I
=M0.2
=M0.3
SPB END
END: NOP 0
In questo modo la prima condizione che si verifica esclude le successive.
Comunque non è un gran bel modo di lavorare in quanto i merker vengono prima azzerati e poi settati, il valore giusto lo hanno solo dopo l'etichetta END !
Se devi attivare delle uscite dovresti trasferire tali merker sulle uscite dopo l'etichetta END.
Modificato: da JumpMan
Claudio Monti
Non è vero, questo solo perché siamo abituati a scriverli in questa sequenza...
Se si scrive prima la riga del RESET e poi quella del SET ed entrambe sono vere (e già questo non dovrebbe avvenire - ma è solo per fare l'esempio), a fine esecuzione del ciclo il merker sarà settato ovvero a 1!
hai ragione claudio dipende come lo scrivi
ciao
Chiaramente con un plc ci puoi fare quello che vuoi. E' caldamente consigliabile che tu non attivi e non setti uno stesso merker in più parti del programma. Anche perchè con plc moderni ai un'ifinità di merker e puoi assegnare diversi merker per poi fare una or finale sul merker che ti serve. Anche per una questione di leggibilità.
Saluti
Sono pienamente d'accordo con SUIBAF.
L'assegnazione di una uscita (o merker) è consigliabile farla in un solo punto del programma, questo ne migliora la leggibilità ed eventualmente aiuta in caso di ricerca guasti o quando si deve verificare il funzionamento di logiche e programmi.
Io personalmente seguirei il consiglio di SUIBAF.
Ciao a tutti!!!
ifachsoftware
La gestione tramite multipli Set / Reset e' fondamentale per implementare una codifica Grafcet anche in programmi che non lo supportano nativamente.
Claudio Monti
Giusto, ifachsoftware!
In questi casi diventa "utile" anche se non necessario, ti puoi sempre appoggiare ad altri merker che poi attivano altri... è comunque una palla.
Per tutti gli altri casi, anche dal punto di vista del debug del software e ricerca guasti, consiglio di non usare lo stesso merker in più punti, soprattutto se questi punti sono sparsi all'interno di diverse subroutine o sezioni.
Può diventare utile l'utilizzo dello stesso merker con istruzioni tipo "case" del VB, ma alla fine corrispondono a dei salti condizionati...
Se proprio non riesci a farne a meno, cerca almeno di raggrupparli vicini!
Una cosa che sconsiglio veramente è invece l'uso della stessa uscita in più punti!
Il discorso è del tutto uguale ai merker, ma attivando le uscite in questo modo si rischia di causare danni all'automazione o a persone senza sapere esattamente da dove è generato l'errore (magari disattivi l'uscita con l'emergenza ed in realtà da un'altra parte il programma te la mantiene attiva).
... resta sempre il discorso di non utilizzare il PLC per gestioni d'emergenza ;) (il mio è un esempio di casi in cui la realizzazione sbagliata del SW in più punti possa creare seri problemi!)
Akira non mi appoggiare così palesemente altrimenti tutti capiscono che oltre ad essere un collega sei anche un mio caro amico.
Ciao a tutti.
Claudio Monti
Le sagge parole vanno sempre appoggiate ;) (e non sono un collega!)
