Che danno! ho collegato neon 12v a 230! - Cercasi aiuto
Inserito: (modificato)
Buongiorno a tutti. Ho appena fatto un grande danno !!
Ho collegato una lampada neon da 12v alla 230!!!!
Sapevo fosse a 12v ma ero convinto che quel rotolone in foto fosse un piccolo trasformatore da 12v. Appena ho collegato la 230 ha fatto una fiammata ed il risultato è il seguente.
Domanda: è recuperabile?
user posted image
user posted image
user posted image
user posted image
Modificato: da giuliors250
Da quello che si vede, hai fatto fuori praticamente tutti i componenti....... blink.gif
Per carità, magari alcuni si trovano anche, ma temo che quel trasformatorino non si possa trovare facilmente.
Modificato: da paolotronico
pienamente daccordo.
oltretutto avresti la bachelite che avra' perdite d'isolamento.
ivano65
Ma perchè è saltato tutto? e il trasformatore a che cosa serve allora? Comunque credo siano partiti 2 condensatori e un diodo. Poi non saprei.. unsure.gif
Modificato: da Ivan Botta
Ciao.non capisco perchè pur sapendo che la lampada era a 12V,l'hai collegata alla 220v...
Il circuito della schedina è dimensionato per la 12V non per la 220V, i fili rosso e nero li dovevi collegare ad una batteria,il trasformatore che è montatp sulla schedina non serve per abbassare la tensione da 220V a 12V,ma è un semplice trasformatore alta tensione per far innescare la lampada.
Sicuramente si saranno bruciati i diodi e condensatori.e forse anche il transistor di potenza .. senzasperanza.gif
Se il trasformatore è ancora buono potresti cambiare questi componenti e vedi se riesci a recuperare la lampada ...
sono un pirla. ERo convinto che solo la lampada fosse a 12v ma che si prendesse la 220 da casa. Invece è una lampada di un campe a 12v !!!!! :-(
Io anche cambierei quei componenti ma non so che cavolo di condensatore è quello grande.. non si lege più nulla.
Anche quelli verde mi sa che sono sballati... ma nemmeno in quelli c'è scritto nulla.
Stesso discorso per il terzo diodo... magaari quello lo metto della stessa misura degli altri 2...
Fatemi sapere se mi consigliate alcuni valori piuttosto che altri, specialmente per i condensatori.
potresti provare a comperare una lampada identica da cannibalizzare e sostituire uno alla volta tutti i componenti cool.gif
sto scherzando ovviamente!!
i componenti sono pochi e giusto per il gusto di tentare l'impossibile, puoi provare a dissaldarli e controllarli uno alla volta al banco. Se il trasformatore e' ok sei a metà dell'opera. Il condensatore prova a ripulirlo con attenzione e guarda anche il lato nascosto.... altrimenti tiri ad indovinare partendo con condensatori da 50V in su...
ok, proverò l'impossibile! :-)
Ma ho bisogno del vostro aiuto per capire le misure dei componenti.
- In linea di massima cosa succede se metto una capacità più grande o più piccola? L'importante sono i volt?
- Inoltre, la bobina con nucleo è quel componente nero in cui fuoriescono 3 fili di rame?
