Ciao a tutti ho un problema con un ventilconvettore marca riello VF: si rompe il fusibile sulla scheda di comando. Ho smontato codesta scheda ed ho notato tramite lo schema che il bulbo, di cui era montatosu questa scheda lo schema non lo riportava ed era collegato sulla morsettiera di cui lo schema mi riporta "valvola batteria principale". Ora sto provando la scheda sul banco senza bulbo e tutto va bene, solamente che l'alimentazione che va al motore della ventola è di 90v, potrebbe essere ance questa la causa di rottura del fusibile? oppure mi da 90v perchè è scollegata la sonda temperatura?
