Roberto Palazzolo Inserito: 2 luglio 2008 Segnala Inserito: 2 luglio 2008 (modificato) Ciao a tutti!ci siamo trovati in eredità in un quadro di comando e controllo di un impianto di estrusione un PLC S7 -300 dotato di interfaccia profibus.L'impianto è costituito da due estrusori e relativi sistemi di alimentazione (nastri).L'impianto poi ha tre pulpiti locali tutti collegati via profibus con l'S7.In origine l'impianto funzionava con un estrusore in stand by e l'altro in funzione.Ora stiamo modificando la meccanica di alcune macchine e vorremmo gestirli in parallelo. Si ha necessità quindi di modificare la logica del PLC per addattarlo alla nuova configurazione di impianto.Vi chiedo (data la mia totale ignoranza) le seguenti:1. E' possibile leggere il PLC con usando la porta ethernet ed un normale portatile ?2. Esistono programmi di lettura PLC tramite ethernet gratuiti o almeno economici ?3. Una volta scaricato il programma del PLC sul PC è possibile vedere in forma "grafica" il programma oppure è solo testuale?4. Se è testutale esiste un manuale in rete per capire dove andare a modificare tale programma e ricaricarlo sul S7 -300?Grazie a tutti per la collaborazione.... Modificato: 2 luglio 2008 da Roberto Palazzolo
Federico Milan Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 Tralasciando i requesiti legali di modifica di un software (presumo sia di vostra proprietà o comunque acquistato ogni diritto di modifica e/o utilizzo).Per collegarsi con un PLC S7-300 via ethernet è possibile se:1. La CPU è una di quelle ecenti con ethernet a bordo (ma lo escludo)2. Dipone di una scheda in particolare un CP343-1 (processore di comunicazione ethernet)3. acquistando opportuno cavo - non ricordo la marca, ma una ricerca in internet la si trova - che consente di (comportandosi come un gateway) di "tradurre" i messaggi da ethernet a profibus!Per programmare in S7 è necessario lo Step 7 di Siemens e va acquistato da un rivendiotore autorizzato di siemens. Economico è relativo, gratis no!Per modificare un software sarebbe utile avere l'originale con i commenti ed il simbolico. Il software presente nel PLC non dispone di commenti ne di simbolico.La veste grafica o meno dipende dal tipo di slinguaggio usato KOP, FUP, AWL, SCL, ... Dipende dall'originale!Per qulunque riferimento vedi il sito della siemens e relativi manuli.ciao
azzolini Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 ciao,certo che da neofita ti sei preso proprio una bella patata bollente.per rispondere alle tue domande :1) se il plc non è dotato di porta ethernet devi acquistarla e configurarla nell'hardware del plc.2) software gratuiti siemens gratis solo se conosci qualche collega altrimenti ciccia,tiene conto che devi gestire anche il profibus,pertanto ti servira il pacchetto full dello step73)la visualizzazione non è grafica ma puo essere : awl - testo strutturato - kop -,e cosa da non sottovalutare bisogna vedere come il programmatore a scritto il programma. 4) in rete trovi quasit tutti i manuali di programmazzione.un consiglio,visto che sei neofita e l'impianto non è dei piu semplici io cercheri qualcuno in grado di lavorare con step7 e mi affiancherei,questo per evitarti un sacco di grane,anche perche lo step7 non lo si impare in due ore.ciao buon lavoroarnaldo
dcomerlati Inserita: 2 luglio 2008 Segnala Inserita: 2 luglio 2008 Per scaricare e modificare il programma devi necessariamente avere:1)Programma S7Manager V5.XX(oppure versione gratuita limitata Step7 LITE) con relativo cavo di connessione PC adapter USB/MPI2)La porta ethenet la puoi usare se ovviamente hai disposizione nell'hardware del tuo S7300 una CP-343 ethernet3)Se scarichi il programma direttamente dal PLC lo visulizzerai senza alcun commento e sarà a tua discrezione visualizzarlo nei 3 modi possibiliKOP(contatti),FUP(blocchi logici),AWL (lista istruzioni).4)Per il manuale se cerchi nel forum trovi molti link.Ciao
Roberto Palazzolo Inserita: 2 luglio 2008 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2008 Grazie Arnaldo e Federico!sicuramente la mia idea è quella di appoggiarmi a qualcuno che conosce lo step7 .Per quanto riguarda le preoccupazioni riguardo la proprietà vi assicuro che abbiamo pagato quel c...o di impianto uno sproposito ed ha tutte le autorizzazioni a farne quello che vogliamo. Purtroppo è un impianto del 2005 di seconda mano e la società da cui lo abbiamo rilevato non è stata molto collaborativa ne da parte del prezzo ne da quello della documentazione.Grazie a tutti comunque dell'aiuto, chiederò ai precedenti proprietari il software originale o quanto meno un listato con commenti!
cliff Inserita: 3 luglio 2008 Segnala Inserita: 3 luglio 2008 Se accetti un piccolo consiglio a questo punto la strada che ti si pone e' una sola.Rilevare lo schema dell'impianto elettrico (spero lo abbia)Stendere le specifiche del sw come lo volete, specificando a puntino cosa deve fare la macchinaContattare una ditta che lavora "seriamente" con siemens e rifare in toto il programma. A prima vista ti serbrera' una soluzione troppo drastica, ma negli anni ho visto parecchie situazioni simili, una buona meta' delle volte si e' tentato di "riadattare" il sw esistente, con il risultato di arrivare a meta', aver perso un sacco di tempo e $$$ e di reiniziare da 0. Chi invece ha gia' pianificato bene il tutto ha questi vantaggi :1) tempistica definita2) specifiche della macchina perfette (te la sei costruita su misura)3) costi pianificati in partenza, sai cosa spendi prima di iniziare, non alla fine quando fai il consuntivo.Da queste esperienze poi capirai che e' di vitale importanza avere una documentazione sul programma della macchina COMPLETA e AFFIDABILE, nel senso che il famoso "dischetto" che ti danno alla fine del collaudo deve contenere tutto il necessario non solo per ripristinare il sw in caso di perdita, ma deve contenere schemi (possibilmente in formato cad), documentazione macchina, listato commentato ecc.Bye
