COUGAR80IT Inserito: 3 settembre 2008 Segnala Inserito: 3 settembre 2008 salve... vi pongo un quesito, magari per gli esperti sara' una cosa ovvia, ma io non ci ho capito nulla..allora ho un aladino della telecom, all'improvviso ha deciso di no funzionare piu...dopo avariati reset di base e telefono riesco a farli funzionre, pero' mi accorgo che il tel non ricarica...penso sia un prblema di base, prendo il tester e controllo se escono i 6 volts, ed e' tutto ok, smonto il tel, do un'occhiata generale ed sembra tutto ok..mi assicuro sia un problema di base..provandolo su un'altra eguale..poi la curiosita'..se inverto le polarita' di ricarica il telefono ricarica e sembra funzionare quasi normale..se e' i conversazione e lo posiziono sulla base si spegne, ricarica normalemente.., l'unica cosa e' che non si accende il led della ricarica sulla base..( il ed e' funzionante)cosa si e' bruciato che mi fa fare codesto scherzetto?grazie e buona giornata
