cocco1983 Inserito: 25 settembre 2008 Segnala Share Inserito: 25 settembre 2008 Ciao a tutti possoggo una piantana con 6 lampade in ferro con un regolatore di luminosità a pedale, ho un problema, c'è una piccola dispersione sul telaio dopo aver fatto questi tentativi sotto elencati sono rimasto un pò stupito:- dopo aver scollagato tutte e 6 le linee che alimentavano le lampadine la corrente sl telaio rimane.- scollego il cavo g/v sul telaio e si toglie la dispersione sul telaio ma rimane sul cavo g/v.- scollego tutta la linea che va dal regolatore di luminosita alla piantana, però rimane la corrente sul g/v.- cambio il cavo che va dalla corrente al regolatore di luminosità, ma la corrente sul g/v rimane- stacco la terra dall'impianto e rimane sempre la corrente sul g/v- stacco la terra sia dal regolatore di luminosità e sia dall'impianto ma magicamente rimane la corrente sul g/v.cosa potrebbe errere ragazzi? un campo magnetico che si crea nel cavo? come posso risolvere il problema?ho poste delle foto del regolatore di luminosità:http://img507.imageshack.us/img507/928/img0314pu4.th.jpghttp://img507.imageshack.us/images/thpix.gifhttp://img507.imageshack.us/img507/4900/img0313fk7.th.jpghttp://img507.imageshack.us/images/thpix.gif Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
ilconfa Inserita: 21 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 21 dicembre 2008 Ciao ,verifica con un tester(in ohm) le singole linee verso massa Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
puan Inserita: 27 novembre 2009 Segnala Share Inserita: 27 novembre 2009 E' strano che il cavo di terra passi nella scheda: non ha nessuna funzione.Stacca il cavo e collegalo direttamente alla scatola del regolatore, se è metallica. In questo caso controlla pure che la scheda sia isolata dal contenitore. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
