MAB Inserito: 18 dicembre 2008 Segnala Share Inserito: 18 dicembre 2008 Salve a tutti avrei un problemino con il motore della tapparella (blindata in acciaio). All' interno c' è un motore di quelli cilindrici (blu) credo RST, viene venduto con telecomando senza fili, abbisogna soltanto dell' alimentazione. Ha lavorato egregiamente per 6 anni e da un pò di tempo a questa parte, allo spunto parte, alza la tapparella per circa 20, 25 cm e poi rallenta la sua corsa e si ferma, con un piccolo aiutino a mano riparte. Quelli degli avvolgibili sono venuti, hanno smontato la tapparella ma non risulta esserci stecche guaste. Se fosse il motore posso fare un qualche tipo di intervento prima di sostituirlo completamente secondo voi? Grazie a tutti per l' attenzione ed auguri di Natale. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Del_user_23717 Inserita: 18 dicembre 2008 Segnala Share Inserita: 18 dicembre 2008 Potresti controllare il/i condensatore/i, magari ha quello di spunto ok e quello di marcia andato... (se il motore è effettivamente in questa configurazione) Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MAB Inserita: 19 dicembre 2008 Autore Segnala Share Inserita: 19 dicembre 2008 Grazie Attilio non sapevo che potevano esserci2 condensatori, infatti non ci avevo pensato al condensatore poichè vedevo che la tapparella partiva bene, adesso però provo a fare come dici tu, lo smonto e verifico che non ce ne sia un' altro per la marcia... Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
