bikika Inserito: 19 giugno 2009 Segnala Inserito: 19 giugno 2009 buona giornata a tutti.Ho installato un ventilatore da soffitto (quello con le due cordicelle, una per l'illuminazione e l'altra per la selezione delle velocita'), non volendo montare il telecomando visto che il tavolino è gia' ingombro di altri, lo vorrei sostituire con un regolatore di luminosita', è possibile ? ringrazio bikika
Lancillotto. Inserita: 19 giugno 2009 Segnala Inserita: 19 giugno 2009 Io l'ho fatto, accertati che sia per carichi induttivi, comunque non e' che regola benissimo, i migliori erano quelli ad autotrasformatore con il commutatore che ne seleziona la velocita'
harryton Inserita: 19 giugno 2009 Segnala Inserita: 19 giugno 2009 io ho fatto così: ho aperto il ventilatore ho tolto il commutatore a 4 posizioni ho collegato i rispettivi fili e li ho portati nella scatola vicino all'interuttore che avevo gia, li ho collegati al modulo devio apposito che trovi nei cataloghi (vimar, ticino,ecc..).Così ti ritrovi con tue tre velocità solite senza rischio di bruciare il motore o il regolatore
bikika Inserita: 19 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2009 Per Lancillotto,Ho quel regolatoreche dici tu (quella cassetta con interrutore per l'illuminazione piu' il selettore con piu' velocita', ma non mi sembra tanto estetico), comunque grazie lo stesso ciaoCiao Harryton,fammi capire, vendono un modulo deviatore che in pratica sostituisce il selettore posto sul ventilatore ? Ed eventualmente questo lo posso inserire al posto di un "frutto" ? bikika
harryton Inserita: 19 giugno 2009 Segnala Inserita: 19 giugno 2009 si vendono un frutto che fà le veci del commutatore che c'è nel ventilatore ovvio che devi portare i fili che prima facevano capo al commutatore al suddetto frutto
harryton Inserita: 20 giugno 2009 Segnala Inserita: 20 giugno 2009 scusa ma prima non ho completato la risposta,io ho usato il frutto della vimar serie idea 16558un normale commutatore a slitta a 4 posizioni e va benissimo
bikika Inserita: 22 giugno 2009 Autore Segnala Inserita: 22 giugno 2009 Ciao Harry, scusa ma sono stato via.Sei stato chiarissimo, io ho l"AVE" ma credo che al pari delle altre marche anche questo disponga del commutatore del quale mi hai parlato. Grazie tanto bikika
