giudi69 Inserito: 11 luglio 2009 Segnala Share Inserito: 11 luglio 2009 Salve ho un problema, ho montato 10 lucine a led con un trasformatore che assorbono complessivamente 11w.Funzionano perfettamente pero' quando sonospenti e si accende un altra luce,si illuminano.Ho pensato a un campo magnetico che si viene a creare,se qualcuno mi può aiutare a risolvere questo problema vi chiedo grazie. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Lancillotto. Inserita: 11 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 11 luglio 2009 Dici un po' poco, sembra pero' che le hai collegate male, magari su qualche ritorno Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
wall-e2 Inserita: 12 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2009 Può essere, a che distanza sono i LED dall'alimentatore e che altri cavi passano, eventualmente, vicino ai fili che alimentano i LED?Ho lo stesso identico problema e se è simile al tuo, giudi69, è un po' dura da risolvere, ma devi spiegarci esattamente come è fatto il tuo circuito e come è impostato l'impianto. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
giudi69 Inserita: 12 luglio 2009 Autore Segnala Share Inserita: 12 luglio 2009 Si ci sono altri cavi di alimentazione che passano da vicino. Posso risolvere il problema mettendo un cavo schermato,ad esempio cavo per impianti di allarme?Rispondendo a LANCILLOTTO69 ho messo un interuttore bipolare per staccare i due poli, ma la stessa cosa. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
wall-e2 Inserita: 12 luglio 2009 Segnala Share Inserita: 12 luglio 2009 Immaginavo.Può darsi ma ti costa un botto. Secondo me ti conviene fare una prova: precaricare la linea con una resistenza all'uscita dell'alimentatore e all'ingresso dei LED.Con che tensione esci dall'alim.? E che corrente può dare a chiodo? Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
