MIRTICO Inserito: 8 luglio 2010 Segnala Share Inserito: 8 luglio 2010 SALVE, HO COMPRATO UN VENTILATORE WESTINGHOUSE CON TELECOMANDO E LUCE DA SOFFITTO MA NON HO LE ISTRUZIONI PER LO SCEMA ELETTRICO.HO LA SEGUENTE SITUAZIONE:DAL MOTORE PARTONO:FILO GIALLO-STRISCIA VERDEFILO MARRONEFILO ARANCIONEFILO BLUPOI C'E' LA CENTRALINA DOVE C'E' UNA SERIE DI FILI COLLEGATI AD UN MAMMOUT DA TRE SPINOTTI.I FILI SONO I SEGUENTI:FILO NERO(SCRITTO SOPRA PER LUCE)FILO MARRONE (SCRITTO SOPRA TO MOTORE L)FILO BLU CHIARO (SCRITTO SOPRA TO MOTORE N)ORA MI SERVIREBBE DI CAPIRE COME METTERE QUESTI 3 FILI IN COLLEGAMENTO CON I 4 DEL MOTORE.PARTENDO DAL FATTO CHE POI LA CENTRALINA HA I FILI DA ATTACCARE ALA CORRENTE E LI NON DOVREI AVERE PROBLEMI!GRAZIE MILLE Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariano59 Inserita: 8 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 8 luglio 2010 (modificato) Ciao, Ti ricordo cortesemente di NON scrivere in maiuscolo tutto il testo della discussione, in quanto vietato dal regolamento perchè equivale a gridare e qui non c'è nulla da gridare, vero? .Venendo al Tuo dubbio, direi che puoi collegare così: Motore "marrone" = centralina "marrone" Motore "blu" = centralina "blu chiaro" Motore "arancio" = centralina "nero"(lampada)In realtà il filo arancio del motore non dovrebbe andare proprio nel motore ma alla lampada (fase da interruttore) insieme ad un blu o azzurro (neutro N) che dal motore vanno nel condotto del portalampada. Per male che vada se non dovesse essere così, avresti il ventilatore che si accende con l'interruttore luce e la lampada che regola la luminosità col telecomando !!!Con un tester a disposizione potresti verificare il collegamento del filo arancio e azzurro al portalampada, ma direi che puoi provare tranquillamente così.Sarebbe più un post da sezione "fai da te", in questa sezione si tratta di "componenti" per l'industria, Se necessario un moderatore la sposterà dove opportuno... . Modificato: 8 luglio 2010 da mariano59 Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
MIRTICO Inserita: 8 luglio 2010 Autore Segnala Share Inserita: 8 luglio 2010 Prima di tutto scusa ma sono nuovo e non sapevo dove e come scrivere!!!Poi grazie per l'aiuto provo subito e vediamo come va'!!!Grazie ancora,Andrea Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
Luca Bettinelli Inserita: 9 luglio 2010 Segnala Share Inserita: 9 luglio 2010 discussione copiata qui. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
