rosita21 Inserito: 9 agosto 2010 Segnala Share Inserito: 9 agosto 2010 Un saluto a tutti,non so se ho scelto il forum giusto per il mio problema, tuttavia vi pongo ugualmente la mia domanda e spero possiate e vogliate comunque rispondermi.Devo acquistare quanto prima una cucina con forno elettrico e che abbia il forno statico, ma non so se le cucine con forno multifunzione (per esempio le Rex) hanno anche (tra le varie funzioni) la stessa, identica, funzione del forno statico o no, oppure è meglio acquistarne una con solo forno statico?Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
kobold136 Inserita: 10 agosto 2010 Segnala Share Inserita: 10 agosto 2010 buongiorno!solitamente si! per farla breve ci sono quattro grandi famiglie di forno:a gas (volendo anche ventilato)elettrico staticoelettrico ventilatoelettrico termoventilatopoi ci sono tante funzioni come l'autopulizia per pirolisi, la combinazione col vapore o con le microonde... eccetera.statico significa che vanno le resistenze superiore e inferiore. di solito si può scegliere anche di farle andare separatamente. sono i forni più economici.ventilato significa che vanno le resistenze superiore, inferiore e una ventola che muove l'aria. muovendo l'aria si arrostisce e gratina più in fretta e si possono cucinare più pietanze su diversi livelli. proprio perchè la ventola è solo una aggiunta alla cottura statica, si può scegliere di usarlo anche solo da statico.quello termoventilato è una miglioria di quello ventilato. non scaldano le due resistenze sopra e sotto, ma una resistenza circolare posta attorno alla ventola. la cottura su più livelli diventa ancora più uniforme, omogenea. anche qui però di solito si sceglie se usare solo lo statico, perchè resistenza superiore e inferiore ci sono comunque.il grill si trova in tutte le versioni.penso che un forno almeno ventilato sia la scelta migliore... poter fare due o tre infornate (a seconda del modello) di biscotti in un sol colpo permette di risparmiare un sacco di tempo. poi le pietanze si gratinano più i fretta rispetto allo statico.a titolo informativo, dal punto di vista economico quello a gas ventilato sarebbe un'ottima opzione, perchè abbina l'uniformità di cottura di un forno elettrico con il minore costo di utilizzo di un forno a gas. il gas poi, bruciando, emette umidità, utile soprattutto per il pane, ad es. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
rosita21 Inserita: 10 agosto 2010 Autore Segnala Share Inserita: 10 agosto 2010 Grazie mille, sei stato molto dettagliato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
