Plc K&m Ebe 223.3 - plc K&M EBE 223.3
ho necessita' di applicare una modifica ad un plc della Klockner & Moeller abbastanza datato..
mi viene riportato dal cliente che il modello e' un PS316 con CPU EME223.3
gradirei sapere se tale plc possiede un criterio di protezione con password prima di imbarcarmi in
una ricerca del software di comunicazione e relativa interfaccia.
un saluto ed un ringraziamento
cristiano_f
Se non ricordo male, questa CPU ha al suo interno un modulo grigio estraibile con a bordo 2 eprom finestrate, per la programmazione è quindi necessario:
- Software per editare il programma (Sucos 6 o qualcosa del genere)
- Cavetto con interfaccia K&M (mi sembra RS485)
- Modulo RAM da mettere al posto del modulo eprom per fare le prove
- Programmatore di eprom dedicato (oppure standard + adattatore)
- Cancellatore di eprom a raggi UV
Il che mi sembra già abbastanza...
Per il discorso password io no ho mai visto niente del genere, ma posso anche sbagliarmi
la cosa piu' importante e' che tu non ricordi nulla riguardo alla presenza di password.
infatti non vorrei mai acquistare il software, il cavo interfaccia e poi trovarmi di fronte ad un PLC
con password.
ai tempi che furono io dovetti eseguire un'altra modifica sempre ad un K&M vecchissimo e dovetti noleggiare
una valigetta con tanto di prog eprom, e di interfaccia al seguito. (rimuovere la cpu,caricare prog,inserire interfaccia , eseguire il programma da valigetta-cpu e poi modifiche varie)
Magari la K&M possiede dei PG(---siemens) per questa cpu da noleggiare con tutto compreso,eviterei l'acquisto inutile del software.
per ora ti ringrazio
ciao
cris
Il problema NON è la password ma se NON hai il sorgente non puoi fare nessuna modifica perche non è possibile fare il Upload del programma
Il PS316 KM non ha password. Se il programma è su eprom e non hai i sorgenti su altro supporto (floppy) non è smplice fare le modifiche (anche se non impossibile).
Hai anche un'altra sfortuna: il plc in questione era distribuito da SIEI, poi è arrivata direttamente Moeller, ma quando c'erano già nuovi prodotti. Non so se in Moeller c'è ancora qualc'uno che conosce il PS316. In SIEI oramai si pensa a tutt'altro.
probabilmente caro Livio tu potresti avere ragione
ecco perche' la Moeller si e' presa una settimana di tempo
per darmi una risposta
la cosa importante e riuscire a togliere il programma dal plc,
salvarlo in formato testo, e poi con un buon editor armato di-trova e sostituisci- iniziare a commentare in e out
per esempio ottenere un file come il seguente:
2220 ONM 0317
2221 = M 0317
2222 JI 2228
2223 ONM 0318
2224 = M 0318
spero poi che questa cpu sia un po' evoluta(esempio sopra).
l'ultimo e l'unico plc K&M che ho modificato
aveva istruzioni paragonabili al primo s5, senza timer costruiti con treni d'impulsi e valanghe di merker...
un saluto
cris
Quello che tu hai programmato con la valigetta era forse un PS22 (AND-OR-NOT-JMP e basta), il PS316 un pò più evoluto lo è di sicuro, l'editor su pc aveva anche commenti, xref, ricerche, timers, ecc., la numerazione dei bit "quasi" esadecimale (I0.0---->I0.15, I1.0---->I1.15....) era forse + evoluta di quella siemens che ancora oggi lavora a bytes (con confusioni aggiuntive sugli swapping).
Il fatto che io non ricordi la password è perchè non l'ho mai usata in vita mia, comunque Livio ti ha confermato che non c'è.
L'upload sono convinto di averlo fatto molte volte, ma di preciso non ricordo come...mi sembra che sull'editor ci sia una funzione leggi eprom e una funzione scrivi eprom (in ogni caso serve anche il prommer + tutti gli aggeggi sopra citati).
Con un editor di testo la vedo un tantino grigia, perchè il programma è quasi sicuramente compilato...dovresti cercare di procurarti il sw di programmazione "SUCOS6".
Nota:
I motori di ricerca mi danno questo link:
[IndustryCommunity.com] Re: Moeller PLC's
100%   -   ... normal programming files. The programming software for the PS306/PS316 is sucos6.exe and other files in the format *6.exe. With this
http://www.industrycommunity.com/myforum/ben_foster/messages/114.html
Ma la pagina deve essere stata rimossa
si ho visto il link
ma è stato rimosso.
ora spero di trovare tra i miei contatti almeno un programmatore che mi possa
passare il suddetto software per iniziare ad impratichirmi un po' prima
di andare sul posto a far modifiche
(comunque devo sempre aspettare Moeller per l'interfaccia)
a proposito d' interfaccia, il suddetto plc monta un a rs485, io possiedo un convertitore
Adam rs232-rs485 che usavo per programmare reti di Inverter Danfoss
chissa se e' possibile utilizzarlo anche qui risparmiando sull'interfaccia :)))
di nuovo un saluto
ciao
cris
Non posso che confermare quanto scrive Jumpman. Per il convertitore è un normale RS485-RS232, anche se robusto, usa il solito integrato texas. DDOvrei avere in giro schemi e protocollo con anche la lista dei comandi. Alla disperata potrei fare una ricerca nei circa 200kg di carta ammucchiata nei classificatori. Sai sono passati più di 8 anni da quando ho lasciato SIEI e si è accumulata molta polvere.
  • 4 weeks later...
dopo una lunga attesa e passando in rassegna amici vari
ho recuperato la famosa interfaccia (nuova mai usata) per suddetto PLC.
sono riuscito anche a trovare il software di programmazione ma mi chiedevo se fosse
o meno quello giusto.
il software non è quello che mi avete suggerito voi SUCOS6 ma
"SUCOSOFT S30 SUCOS PS30 utilizzabile solo con software di CPU v1.0", questo è quello
che compare sulla schermata dos iniziale.
di primo acchito vedo che è alquanto ostico da maneggiare.
un ringraziamento
cris
  • 8 months later...
il programma sul plc è comunque compilato quindi senza sorgente non vedo proprio come poter fare delle modifiche :unsure:
