intermundia Inserito: 6 marzo 2011 Segnala Share Inserito: 6 marzo 2011 Salve, sono in possesso di una idropulitrice lavor wash acquistata circa 4 anni fa , la utilizzo molto raramente , oggi pomeriggio nell utilizzarla mi sono trovato davanti all'impossibilità di farlo, vi spiego il problema, durante la messa in funzione la macchina parte regolarmente ma appeno premo la leva sulla lancia per far far uscire il getto d'acqua , la pressione diminuisce spaventosamnete tanto da non uscire l'acqua e il motore sembra come soffocare, volevo conoscere se e' un guasto che posso riparare io , visto che sicuramnete il costo della riparazione in assistenza e' maggiore del costo di una idropulitrice nuova.>Grazie mille Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mariano59 Inserita: 6 marzo 2011 Segnala Share Inserita: 6 marzo 2011 Molte volte il problema non è la macchina, ma l'acqua, poca portata, causa filtri sporchi (idropulitrice) o rubinetti poco aperti, tubi di alimentazione acqua sporchi all'interno o schiacciati. Verifica prima queste possibilità.Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
intermundia Inserita: 6 marzo 2011 Autore Segnala Share Inserita: 6 marzo 2011 mariano59+6/03/2011, 20:30--> (mariano59 @ 6/03/2011, 20:30) Ciao Mariano, grazie per la risposta, la portata d'acqua fino all' ingresso dell'idropulitrice è ok perché la stessa e' utilizzata nel garage appena dopo l'impianto di sollevamento che serve il condominio ,quindi quando la pressione e' massima infatti aprendo tutto il rubinetto va in funzione la pompa di sollevamento dell'acqua quindi credo che il problema e' all'interno della macchina, una volta aperta oltre a fare una pulizia generale volevo trovare anche la soluzione .Ciao Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
