baggio Inserito: 6 maggio 2011 Segnala Inserito: 6 maggio 2011 Salve ha tutti, comprai due scacciatopi ultrasuoni per un po di tempo hanno funzionatobene, adesso mi sono accorto che non vanno piu,il loro funzionamento consiste nelemettere dei disturbi in frequenza da far allontanare i topi.Ho smontato :é formato da resistenze,condensatori un integrato ha17555,e un integrato mc14060bcp e tretransistor.ho sostituito HA17555 con NE555p che leggendo su google me lo dava come equivalente ma non funziona.ringrazio anticipatamente ha chi mi puo aiutare alla riparazioni dei suddetti grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 maggio 2011 Segnala Inserita: 6 maggio 2011 il trasduttore ad ultrasuoni l'hai verificato?
baggio Inserita: 6 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2011 Ciao grazie per la tua disponibilità nel volermi aiutare,su questa scheda ci sono tuttiuna serie di componenti che ho elencato prima,poi ci sono due fili rosso e nero che vanno collegati ad un affare tipo un microfono, che misurando col tester mi da una misura in ohm 108. che sia questo il trasduttore ad ultrasuoni? che mi dici della sostituzione del HA17555 con NE555p .viene alimentato da un trasformatore 220vaca 9vdc 200ma adesso sento un ronzio col NE555p grazie
sx3me Inserita: 6 maggio 2011 Segnala Inserita: 6 maggio 2011 in base a cosa dici o pensi che non funzioni, o semplicemente i topi non scappano?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 maggio 2011 Segnala Inserita: 6 maggio 2011 (modificato) l'integrato dovrebbe essere equivalente,mentre mi sembrano un po' troppi i 108 ohm del trasduttore,però non l'ho mai misurati.Pensavo fosse come un tweeter Modificato: 6 maggio 2011 da Riccardo Ottaviucci
baggio Inserita: 6 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 6 maggio 2011 I topi non avvertono nessun disturbo con lo scacciatopi acceso,che me dite se provoha sostutuire il secondo intregrato MC14060bcp.il problema credo che sia che non oscilla alla frequenza che va ha disturbare i topi,HA17555 é un oscillatore?Questo semplice circuito mi ha messo in crisi,anche perchè ogni volta che sostuiscoqualche componente per provarlo devo trovare un topo.grazie per la vostra collaborazione ,speriamo di risolvere il tutto a presto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 maggio 2011 Segnala Inserita: 6 maggio 2011 il 555 è un multivibratore e può essere utilizzato anche come oscillatore.Se non trovi un topo per provarlo,prendi un cane : se gli ultrasuoni vengono emessi lui li sentirà di sicuro
al8503 Inserita: 6 maggio 2011 Segnala Inserita: 6 maggio 2011 mah, se deduci che lo scacciatopi non funziona, perchè i topi non si lamentano, è anche possibile che l'apparecchio funzioni.Io fossi in te mi procurerei un oscilloscopio, se ne trova anche a meno di 100 € e senz'altro ti servirà in più occasioni e sarà più sicuro di un cane.Ciao
sx3me Inserita: 6 maggio 2011 Segnala Inserita: 6 maggio 2011 i topastri dopo un pò si abituano enon fanno più caso ai rumori
baggio Inserita: 8 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2011 Salve, ho smontato il trasduttore:un affarino rotondo come una nonetina da 2 centesimi ci sono due fili rosso e nero e non mi da nessuna misura in ohm,con checosa posso sostituire per provare il tutto grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2011 Segnala Inserita: 8 maggio 2011 (modificato) Probabilmente il trasduttore è di tipo piezoelettrico e quindi non ha avvolgimento,Hai un vecchio telecomando ad ultrasuoni,i primissimi tipi? Puoi provare con uno di quelli ,era un cilindretto di 20mm diam x 5 di spessore con dei fori tipo capsula microfonica. Modificato: 8 maggio 2011 da Riccardo Ottaviucci
baggio Inserita: 8 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2011 Sicuramente é pizioelettrico,pero ho smontato un tester digitale dove ho trovato lo stesso ma un diametro piu grande misurando non ho nessun valore solo sulla scala ohm.dove posso recuperare un trasduttore?il telecomando che mi hai suggerito non cé l' ho.ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 8 maggio 2011 Segnala Inserita: 8 maggio 2011 (modificato) vedi se è simile a questa oppure a questa Modificato: 8 maggio 2011 da Riccardo Ottaviucci
Lancillotto. Inserita: 9 maggio 2011 Segnala Inserita: 9 maggio 2011 Ne ho provati diversi di scacciatopi ad a ultrasuoni, persino uno a 6 uscite distinte che pilotava altrettanti twitter ceramici a tromba, faceva pure una spazzolata nelle frequenze ultrasoniche e variava l'intesita' a seconda se notte o giorno.Volete sapere il risultato? Nessuno, ho purtroppo dovuto usare le esche velenose, piu' economiche ed efficaci
baggio Inserita: 13 maggio 2011 Autore Segnala Inserita: 13 maggio 2011 Sto ancora cercando di riparare questi due apparecchi ad ultrasuoni,ma da l ultimomessaggio è tutto inutile? ma questi apparecchi nuovi funzionano o no.Ho smontato da un tester digitale quel buzzer che suona quando si misura una giunzione tipo diodo transistor è uguale al mio adesso faccio una prova.Il circuito in questione non lo vedo di una complessità eccessiva se riesco vi invio una foto del circuito.ciao
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 maggio 2011 Segnala Inserita: 13 maggio 2011 (modificato) il buzzer del tester emette un suono non un ultrasuono,non è adatto.Io ho questo,se ti interessa Modificato: 14 maggio 2011 da Riccardo Ottaviucci
Riccardo Ottaviucci Inserita: 17 maggio 2011 Segnala Inserita: 17 maggio 2011 un paio di soriani non alimentati a crocchette,no?
