Alex639 Inserito: 12 agosto 2011 Segnala Inserito: 12 agosto 2011 Salve a tutti! Possiedo da tempo, circa dieci anni, questo vaporone più che in realtà non ha mai funzionato. Solo oggi, dopo tutto questo tempo, salta fuori dalla rimessa mentre riordino e mi viene in mente di controllare se per caso dovesse funzionare.Carico l'acqua, per giunta distillata, e attendo che la spia si spenga. Si scalda, premo e tengo premuto il pulsante per più di due minuti, ma del vapore nessuna traccia! Cosa può essere? La pompa non pesca? il fatto è che non si sente alcun rumore...Ringrazio fin d'ora. O.T. Ricordo che fu preso da mio padre con i punti dell' Api e senza certificato di garanzia timbrato...Solo ora penso che forse fu una fregatura...
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 agosto 2011 Segnala Inserita: 13 agosto 2011 (modificato) ci sono diversi tipi di ferri a caldaia:1) caldaia a pressione (magari reintegrata automaticamente da una pompa che pesca acqua da un serbatoio freddo)2)Caldaia a pressione con riempimento manuale (la più diffusa)in questi casi il difetto principale e l'elettrovalvola del vapore in cui si ostruisce l'ugello col calcaree.Si può sostituire oppure smontare e pulire con decalcificante.Raramente è il termostato o il fusibile termico o tantomeno la resistenza,tutte cose facilmente controllabili3)Caldaia fredda (e quindi è solo un serbatoio) in cui l'acqua viene pompata sulla piastra del ferro e li viene vaporizzata.In questi casi la pompa è da controllare e spesso da sostituire.Si può facilmente provare staccando la mandata e lasciando l'aspirazione collegata. Modificato: 13 agosto 2011 da Riccardo Ottaviucci
Alex639 Inserita: 13 agosto 2011 Autore Segnala Inserita: 13 agosto 2011 Buongiorno Si tratta di un pulitore a getto di vapore Termozeta tipo questo :http://www.termozeta.com/?ID=34 chiedo scusa se mi sono espresso male Solo che è più vecchio. Magari il principio di funzionamento è simile come quello per i ferri da stiro
Riccardo Ottaviucci Inserita: 13 agosto 2011 Segnala Inserita: 13 agosto 2011 (modificato) scusami tu,avevo frainteso.Il vaporone è stata una delle più grandi boiate (pazzesche ,come direbbe Fantozzi) prodotte da Termozeta.Quando avevo il negozio ,su 3 venduti ne tornavano indietro 4,proprio perchè non facevano affatto vapore.Ricordo che il problema era causato dalla pompa che non si innescava,e necessitava di una modifica,poi applicata alle serie successive.Vedi quello che puoi fare Modificato: 13 agosto 2011 da Riccardo Ottaviucci
Alex639 Inserita: 5 settembre 2011 Autore Segnala Inserita: 5 settembre 2011 Salve di nuovo! Sono stato impegnato ultimamente, ma ora che ho un po' di tempo rivedo il vaporone... che non ha mai funzionato. L'ho aperto e ho trovato un' inquietante specie di isolante (spero non sia amianto) e la pompa. Quale sarebbe la modifica da effettuare? C'è un modo per provarla separatamente? Ringrazio molto per la disponibilità
Alex639 Inserita: 17 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 17 giugno 2012 Qualcuno mi può dire qual è la modifica da fare alla pompa? Ve ne sarei molto grato!
Alex639 Inserita: 24 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2012 Allora, ce l'ho fatta! In pratica, essendo NUOVO sto benedetto vaporone (mai usato in 10 e passa anni), salvo difetti di fabbrica, non ha nessun problema particolare... Ho sbloccato la pompa, delicatamente, con il martello di gomma ed è partito! Grazie lo stesso!
polarsun Inserita: 5 ottobre 2017 Segnala Inserita: 5 ottobre 2017 In merito al fatto che il Vaporone non funzioni quando messo da parte per molti mesi o anni è successo anche a me sistematicamente e premendo non succedeva assolutamente nulla. Per almeno due volte sono riuscito con pazienza e immensa sorpresa a rifarlo funzionare siringando aceto dall'uscita e dopo parecchi minuti di sbuffate il tasto azionava nuovamente l'elettropompa, che evidentemente 'si incricca' nell'inutilizzo. Se ci sono problemi alla pompa ho notato che soffiando sul tappo o all'imboccatura del serbatoio si simula il tiraggio dell'acqua, inoltre con l'utilizzo si sblocca sempre meglio e arrivano un paio di sbuffate di ruggine; chiaro che pur nella sua semplicità quando parte fisicamente la caldaia o il controllo elettronico lo prendi e lo butti. In questi giorni dopo aver sostituito e adattato il dado dell'elettropompa con quello di un ferro Termozeta (pompa Wells WDCB2 su Termozeta Libera - 15W) e stretto dei tubi ne ho approfittato per dare anche una spruzzata di disossidante a contatti e interruttori che non si sa mai.. Inoltre casomai Alex legga ancora questo post e abbia ancora funzionante il Vaporone, ti dico che da quanto ho letto (e constatato) quei tipi di pompe oscillanti / a vibrazione (la mia era una CEME ET200BR - 19W) sono diffusi in macchine a vapore, ferri da stiro e macchine da caffè per cui si trovano, smontando apparecchi simili o acquistandoli, attualmente ad esempio quello in oggetto lo vendono su eBay a 7€ mentre il ricambio analogo in italia costa più di 20€. Quell'isolante che dici è intorno alla caldaia e credo sia lana di vetro, infatti è urticante ed è meglio mettersi dei guanti usa e getta per lavorarci!!
