antoniob Inserito: 10 settembre 2011 Segnala Inserito: 10 settembre 2011 (modificato) Sto cercando una lavapavimenti per un appartamento di 100mq: il problema fondamentale sono le fughe che tendono a diventare scure con il calpestio e per riportale ad uno stato accettabile ci vuole olio di gomito.Per caso avete visto o provato un modello "casalingo" ovvero più piccolo di quelli che si vedono in locali pubblici tipo ospedali?Grazie per le risposta Modificato: 10 settembre 2011 da antoniob
reka Inserita: 10 settembre 2011 Segnala Inserita: 10 settembre 2011 non è detto che quelle tirino a specchio le fughe.che io sappia per le fughe è molto meglio un getto di vapore localizzato... senza farlo ad ogni lavaggio naturalmente.
