Philips Hf3475 Wake-up Lampada-radiosveglia - solo la lampada è rotta, si butta tutto?
La lampada wake-up della Philips non costa poco, ca. € 130,00 ed esattamente 2 giorni dopo la scadenza della garanzia si è rovinata: la lampada fluorescente interna non si accende e in un angolo in basso appare un po' annerita.
Si tratta di una lampada-radiosveglia che consente l'avvio della illuminazione controllata e l'avvio della radio al mattino. La lampada interna fluorescente è controllata da un sistema elettronico (credo) che consente le varie gradazioni di luminosità previste dal modello
Secondo le indicazioni Philips in caso di guasto della lampada fluorescente interna, questa non si ripara: si butta tutto e si acquista un'altro modello nuovo. Se in garanzia ovviamente è prevista la sostituzione di tutta la lampada (non solo della fluorescente interna). Insomma anche pagando non si può avere la lampada fluorescente.
Per evitare lo spreco di buttare tutta la radio-sveglia, oltre alla lampada, qualcuno ha un suggerimento per recuperare questa lampada-radiosveglia?
user posted image
user posted image
Mi sembra assurdo dover buttare una radio sveglia da €130 solo per una lampada bruciata, anche se al giorno d'oggi sui prodotti consumer le assurdità sono all'ordine del giorno. worthy.gif
Prova a verificare a questo link:
http://download.p4c.philips.com/files/c/cr..._01_pss_ita.pdf
Sembra si faccia riferimento al tuo tipo di lampada.
In caso contrario prova postare una foto della lampada, per capire di che tipo di lampada si tratta.
Ho controllato il link, purtroppo la lampada GV35, 12V, 100 W, CRP140 non è adatta per il modello Philips HF3475 Wake-up, ma per altri modelli (HF3470/60, HF3471/01, HF3471/60, HF7300/13) ed è anche compatibile per i modelli HF3465/01 e HF3470/01).
Insomma la HF3475 pare un modello che si fulmina la lampadina e non funziona la radio-sveglia, butti tutto... se qualcuno può indicarmi come adattare un lampadina in qualche modo adattabile, proverei a fare qualcosa.
Sotto le foto della lampada (che è abbastanza diversa dalla GV35, 12V, 100 W, CRP140)
user posted image
user posted image
user posted image
sembrano normali lampade al fluoro accoppiate e con innesto,usate nelle plafoniere
Riccardo Ottaviucci+17/01/2012, 12:47--> (Riccardo Ottaviucci @ 17/01/2012, 12:47)
appunto, tirale, sganciale, che le trovi pure al supermercato!
A questo link c'è una discussione con un problema simile al tuo:
http://www.candlepowerforums.com/vb/showth...replacement-%29
il modello è diverso(hf3480), ma la lampada sembra uguale.
La tua lampada sembra essere questa(forse va adattata allo zoccolo presente sulla radiosveglia):
http://www.nam.lighting.philips.com/us/eca.../pdf/p-5295.pdf
Prova a vedere se a questi link se c'è qualcosa di utile.
Ho qualche dubbio, ma potrebbe essere questo modello: MASTER PL-C 4Pin - MASTER PL-C 26W/827/4P 1CT, proverò quindi la sostituzione.
- il sito web è QUI
- la scheda tecnica in .pdf, con l'elenco delle lampade di questo tipo (Philips Lighting, GBU Fluorescent Lamps, Global Product Marketing), divide 2 gruppi: "dimmable" e "non dimmable" è QUI
- la scheda tecnica in .pdf, di questo modello: QUI
sotto qualche immagine:
user posted imageuser posted image
user posted image
user posted image
sul sito 1000bulbs.com ho trovato una discussione dove una ragazza di NewYork scrive:
"I bought a Philips HF3480 off of eBay. After one month, the "non-user-replaceable" bulb burned out. Philips wanted me to call tech support and then ship the lamp to them (and wait a month). I think not. I repair computers and flip video cameras. There is no way that changing a light bulb is over my head. I Googled for the bulb and hints about opening the unit. The page I found directed me to your website and the bulb needed. I ordered 2 bulbs. They arrived quickly. Once I figured out how to open the lamp and swap the bulb, it worked perfectly."
La lampada che ha acquistato, installato e risultata funzionante è:
Philips 38337-2 - 26 Watt - CFL
PL-C 26W/841/4P/ALTO - 4 Pin G24q-3 Base - 4100K
la sigla è lievemente diversa da quella che ho sopra postato, ma la sua Wake-Up ha la sigla HF3480, la mia HF3475... andrà bene ugualmente?
Secondo me si.
L'unica differenza dovrebbe essere la temperatura di colore.Uno è un bianco caldo/giallo(827), mentre l'altra è un bianco freddo (841).
Bisognerebbe capire com'era quella originale, anche se al massimo cambia l'effetto luminoso, visto che il vetro è trasparente.
Ho acquistato due lampadine fluorescenti, una con tonalità calda ed una fredda.
Ho smontato la lampadina esistente ed ho montato una lampadina nuova, finalmente la radio ha cominciato a funzionare incluso il display (prima non andava niente), ma la lampadina non si accendeva: anzi appena si attiva l'interruttore della luce, tenta di accendersi per un paio di secondi illuminando la parte bassa di uno dei 4 tubi fluorescenti, poi non resta spenta.
Guardando meglio il circuito ho scoperto un condensatore (?) rovinato...
le due lampade (vecchia e nuova) affiancate sono esattamente le stesse.
user posted image
Secondo me no.La sostanza marrone che si vede, dovrebbe essere un adesivo utilizzato per fissare il condensatore al circuito stampato.Prova a muoverlo con la punta di un cacciavite, se è duro è un adesivo, se è liquido potrebbe essere elettrolita fuoriuscito.In questo caso dovresti sentire un odore sgradevole.
La parte superiore del condensatore è gonfia?
Prova a misurare la tensione ai capi del condensatore una volta accesa la lampada.
è una resina,ma l'elettrolitico cambialo lo stesso,è soggetto a tensione elevata e non durerà molto vista la marca (Rubycon)
Facendo una ricerca in rete, ho trovato un forum tedesco dove si parla di un problema come il tuo:
http://www.repdata.de/wbb2/index.php?page=...&threadID=71477
(puoi utilizzare il traduttore di google per capire qualcosa di più)
Su questo sito ci sono le foto di entrambi i lati della scheda:
http://img541.imageshack.us/img541/5425/img0369c.jpg
http://img825.imageshack.us/img825/8549/img0373.jpg
che dovrebbero essere relative alla tua scheda, almeno così sembra confrontando le immagini che hai postato.
Dalle foto, e da quanto riportato nel forum, la parte di dimmer relativa alla lampada, è svolta dal circuito integrato NXP UBA2074A, del quale puoi scaricare il relativo datasheet al seguente link:
http://www.mouser.com/catalog/specsheets/uba2074.pdf
assieme ai 4 mosfet utilizzati in configurazione a ponte H.
Prova a controllare questi mos, inoltre prova a rilevare qualche tensione, aiutandoti con il datasheet del componente.
