Congelatore Sancy Esx20132/e - Spia allarme lampeggia compressore fermo
Questo congelatore è comandato da una scheda elettronica. Facendo una prima verifica di eventuali saldature fredde, mi sono accorto che battendo con il manico del cacciavite sulla scheda il compressore è partito e si è messo a funzionare fino al raggiungimento della temperatura, ma una volta staccata la spina e apettato un paio d'ore, ho riprovato e il compressore rimaneva ancora fermo. A questo punto ho fatto delle misure e ho riscontrato che il relè che fa avviare il compressore invece di essere alimentato a 24v veniva alimentato a soli 13v, per cui il contatto non avveniva correttamente. Ho risolto sostituendo il condensatore C1 da 0,33uf-250v alterato di valore di circa -50%. rolleyes.gif
  • 9 months later...
bernolo+6/01/2010, 18:40--> (bernolo @ 6/01/2010, 18:40)
Stesso problema su stesso congelatore ma marcato SILTAL, condensatore in deriva del 50%, sostituito e problema risolto.
