Problema Scheda Frigo Ariston Mbaa 4532 Cv
Salve,
sabato mattina mi sono accorto che il frigorifero non funzionava piu' (spento);
subito ho controllato la tensione e dopo un po' di controlli
ho staccato la scheda elettronica;
guardandola da vicino mi sono accorto che una resistenza (R13 da 22 ohm - 2W)
presente sul circuito era bruciata...
stamattina ho sostituito la resistenza ma appena accendo il frigo
fa un botto e la brucia di nuovo;
a questo punto mi sono accorto che c'e' un componente prima della resistenza
che sembrava malandato; dopo un po' di ricerche ho scoperto che si tratta
di un induttanza (simile nella forma alla resistenza) da 1000 microHenry
ho comprato una induttanza (di forma diversa) da 1 milliHenry, sostituito ma
comunque brucia la resistenza R13
da notare che R13 e induttanza sono i primi due componenti che trova la fase
in ingresso... quindi non ci sono altri componenti "a monte";
durante una delle prove di stamattina ho staccato praticamente tutto: cavetti presenti
in basso (zona rele' vicino al motore) ho staccato (tagliandoli) i fili dell'elettrovalvola
ho tolto persino la lampadina... ma appena accendevo bruciava la R13;
SOLUZIONE:
era il condensatore da 3,3microF - 400V rotto...
(che si trova effettivamente a valle della resistenza R13)
l'ho sostituito e adesso funziona tutto alla grande !
lascio questo post come promemoria per altri utenti
visto che ci ho sbattuto la testa per due giorni e che la scheda
nuova costa un po' !
  • 1 year later...
Grazie Tantissimo dell'info!
Ho risolto!
Da come ho capito allora è un difetto della scheda!
Sei un grande ad aver avuto l'idea di lasciare questo mess!
Ciao!
