Golia789 Inserito: 24 maggio 2010 Segnala Inserito: 24 maggio 2010 RISOLTO!!!! ERA TUTTO CAUSATO DALLO SPORCO.Allora raccogliendo tutte le vs. info ho fatto quanto segue:- ho tirato fuori la lavastovieglie dal suo vano e l'ho coricata sulla schiena, in modo da svuotare completamente il pozzetto dall'acqua.- ho smontato nuovamente la zona sifoni blu (sotto il filtro rgosso, cappellotto di plastica fissato con una vitina) il pressostato (sotto la lavastoviglie a dx) ed il tubicino di bypass (quello inguainato).- per pulire a fondo tutti i passaggi del sifone ho pensato di usare il vaporetto con l'ugello piccolo (sembra quasi il becco della pistola dell'aria compressa). in questo modo ho pulito anche i passaggi più reconditi e nascosti, che ovviamente non avrei raggiunto con qualsiasi altro metodo "meccanico manuale".- ho rimontato il tutto con la lavastovilgie coricata sulla schiena così da evitare qualsiasi pericolo di "risalita dell'acqua" verso il pressostato.- L'ho ricollegata e provata: in fase di scarico il CLIK del pressostato si sente già dopo le prime pompate. Finalmente funziona!!Grazie capolupetto e tecnomane, chi la dura la vince!!!
