Lavastoviglie Smeg Stmw10 - Blocco lavaggio
La lvs in questione si bloccava a circa 45 min su di un programma di 75 min.
Il blocco avveniva anche con altri programmi, tranne il risciacquo.
Il blocco era indicato non con un specifico errore a display, come mostrato sul manuale, ma semplicemente con l'emissione di 3 beep (2 ravvicinati e uno successivo).
Dopo vari tentativi andati a vuoto, ho constatato che in fase d'errore aprendo e svuotando a mano la lvs, quest'ultima ripartiva senza problemi finendo il ciclo.
La soluzione del forum è stata quella di abbassare la pressione dell'acqua in entrata agendo sul rubinetto, ciò ha comportato la piena funzionalità della lvs.
Inoltre è opportuno pulire o sostituire l'airbreak (serbatoio laterale) dato che allo stesso è imputabile il problema.
AGGIORNAMENTO:
Qualora il ciclo si bloccasse con una emissione di una serie di beep e non un errore su display come indicato sul manuale, è molto probabile, si possa trattare di un problema collegato al condensatore (r.46 MKP X2 SH 1.5 uF 275 VAC) sulla scheda che potrebbe avere un falso contatto o è usurato. La sostituzione risolve il problema.
