LivioF Inserita: 6 dicembre 2003 Segnala Inserita: 6 dicembre 2003 Che cosa significa 20ma x 20 = 400ma? dove posso trovare un po' di materiale per documentarmi in materia? Esistono dei siti internet da cui scaricare le caratteristiche tecniche di lampade e sistemi di illuminazione a Led?Ciao e grazieLivio
Piero Azzoni Inserita: 7 dicembre 2003 Segnala Inserita: 7 dicembre 2003 (modificato) un 7805 costa circa 30 cent. e funziona benessimo.e' un regolatore di tensione a punto fisso da 1 A.ha solo tre terminali + in + out e -mettere i led in parallelo ha il grosso vantaggio che per danneggiamento di uno gli altri funzionanano.ricordati che se fai la serie un led bruciato li spegne tuttise metti la resistenza devi calcolarla correttamente, oltretutto devi stare attinto a quanto sia il ripple e se il 24 Vcc. e (relattivamente) stabile.tutti i problemi con l'uso di un regolatore su ogni uscita cadono.per quel che riguarda il problema di elisa suggerirei di usare un alimentatore piccolo da 24 Vcc. con un grosso elettrolitico, a valle un regolatore come sopra descritto.l'autonomia dovrebbe essere molto alta.e' importatnte non mettere fusibili tra l'elettrolitico ed il carico e mettere l'interruttore sul primario 230 Vca. dell'alimentatore. Modificato: 7 dicembre 2003 da Piero Azzoni
LivioF Inserita: 8 dicembre 2003 Segnala Inserita: 8 dicembre 2003 Ho un'altra domanda interessante...A parità di luce prodotta quanta enegia consumano i led rispetto ai tradizionali metodi di illuminazione?Ciao Livio
