slaber Inserito: 19 giugno 2010 Segnala Inserito: 19 giugno 2010 Facendo i vari cicli di lavaggio giornalieri, un bel giorno non ha più riscaldato l'acqua, però l'intero ciclo funzionava benissimo.CONTROLLI EFFETTUATI.. dopo aver per prima cosa staccato i fastom sulla resistenza e attaccato il tester,vedendo che era funzionante la provai con il 220 e scaldava.Allora ho controllato il termostato e anche qui funzionava.Provai il pressostato e questo dava il consenso.Andai a controllare il relè che stava sulla scheda, e eccitandolo con un 12 volt collegando il tester ai contatti andava bene.Non mi rimaneva che controllare perchè non era eccitato il relè della scheda, controllando i due varistori presenti uno non funzionava.Adesso funziona nuovamente tutto come prima,però mi sorprende che un componente da 10 eurocent possa farti spendere ceninaia di euro o addirittura cambiare il macchinario.GRAZIE A TUTTI PER L'AIUTO
Maurizio Vacquer Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Ho avuto lo stesso problema ma nel mio caso i varistori erano a posto. Andando a ritroso nel circuito che scalda l'acqua dopo aver verificato che la resistenza e il relè fossero a posto. Il relè viene innescato dal microcontrollore attraverso un transistor. Il transistor prende la tensione dal diodo ZENER da 12 Volt. Nel mio caso ai capi del diodo Zener ho misurato solo 2Volt. Sostituito il diodo Zener ha funzionato tutto perfettamente.
